Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: не целодневное отсутствие в выходной...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:47
Сб, дек 16 2006, 12:51
кто-нибудь решал проблему - при попытки ввода в ИТ2001 не целодневного отсутствия (оплачиваемого) в выходной сап, молча, без ругани обнуляет введенное значение полей Время "с" и "по".
(реакцию на на нерабучую дату начала/окончания и нерабочий период в T554S убрал) :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:06
Пн, июн 05 2006, 14:48
F1 - Partial-day absences (for example, with clock times) entered for a non-working day are automatically evaluated as whole-day absences since the number of planned hours for that day is zero.
You therefore cannot save the current infotype record, because in this case the number of payroll hours is not less than the number of planned working hours of the applicable work schedule.
Вводите замещение, чтобы появились часики и потом отсутствие можно будет ввести, но на 1 минуту меньшее:)
Либо переводите его в целодневное и тогда полные часы будут приниматься в счет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:21
