Текущее время: Пт, авг 14 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по табелю учета рабочего времени (Т-13)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 06:52
Пн, мар 26 2007, 06:14
1. Как сделать, чтобы в печатной форме по дням отсутсвий не печаталось количество часов ?
2. Как настроить , чтобы ОТ (Ежегодный отпуск) не считался как дни присутсвия ? А то у нас дни отпуска попадают в дни явок (
3. Как отображать в табеле людей, у которых 4-х часовой рабочий день ? Ставлю занятость 50 % ... но в табеле все равно 8 часов пишется, как бы сделать так, чтобы 4 писалось ?
Заранее благодарю вас за помощь ;)
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по табелю учета рабочего времени (Т-13)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
1. Для отсутствий прописать T7RUTS-ETYP1=Z
2. Посмотреть, что прописано в T7RUTS для этого кода
3. Настроить в оценке, потом тянуть вид времени в табель
Резюме: Курим HR310, потом HR733
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:52
Спасибо, пошел курить 310 )
 Заголовок сообщения: Новый вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 12:17
Скажите пожалуйста, а как убрать нолики после запятой ? при отображении часов в табеле ???
А то 8.00 как то неочемно смотрится.... нам бы хотелось сделать просто 8 )
 Заголовок сообщения: Re: Новый вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 12:27
Чт, сен 13 2007, 09:44
только руками. можно использовать к примеру ZX_RPLTABY0 и чистить посследние символы если это .00
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 08:52
Еще такие вопросы.
1. Как реализовать отображение работы в выходной.
У нас заведен по человеку выход в выходной... в табеле буковки В не замещаются.
2. Как в табеле настроить отображение неполного рабочего дня ?
К примеру 50 % занятость ...
В табеле все равно 8ку пишет... а надо 4.
3. При переводе сотрудника из одного отдела в другой, когда печатается сводный табель по всей структуре в ней отображается только последнее место работы.
Т.е. например с 15.05.2007 перевели сотрудника "Х" из подразделения 1 в подразделение 2.
При печати сводного табеля выводятся данные только с 15.05 в подразделении 2.
Данные по этому сотруднику в подразделении 1 не выводятся (.
что делать ?
Заранее огромное спасибо за ответы !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:11
И еще вопрос, какие настройки надо прописать, в t7ruts, чтобы в графах неявки по причинам отображалось количество часов ?
В данный момент просто пишется код неявки, а количество часов 0.00
P.S. И еще 1 вопросик )
Как шрифт увеличить в печатной форме табеля ?
Мы настраиваем по формат А4.
Клеточки вместят шрифт побольше всяко ... а то совсем мелкий.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2021, 17:44
Пт, окт 26 2007, 14:28
Proforg написал:
Добрый день, у меня такая же проблема, T7RUTS-ETYP1=Z не помог, часы все равно в табель по отпуску выходят,
подскажите, как исправить ?
Proforg написал:
