Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Ит3273 при совместительстве
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2021, 09:08
Сб, мар 18 2017, 15:54
Приветствую, уважаемое сообщество Sapboard.
Может кто сталкивался с ит3273. До этого случая все совместители это договорники ГПХ или студенты. И проблем особо не было.
Но вот появился сотрудник, который реально работает совместители и имеет оклады по двум назначениям.
В январе был БЛ. При регулярном расчете выдавал ошибку "Заявка ФСС не разрешена для текущего трудового договора" HRPADRU_FSS_CR 055. Что ит3330 должен вноситься только по основному он. Для совместителя заблокировали строку в то 3273, расчет прошел, все хорошо.
Но в апреле приносит БЛ с марта. И теперь в PA30 при вводе ит3273 по новому БЛ программа ругается "Сгруппированные данные для таб. номеров &1 и &2 не согласуются др. с др. PBAS_SERVICE 042. Программа RPUFIXDS только снимает блокировку с ит3273.
И замкнутый круг, в расчете опять ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Ит3273 при совместительстве  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2021, 11:43
Пн, окт 29 2012, 23:38
ноту 2846034 в части Manual Activity не смотрели? Я так понял, идея в том, что 3273 должен быть "разгруппирован".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2021, 15:43
Спасибо! Помогло. Назначил XNON вместо RUSI для RU01 и ИТ3273 ввелся без ошибок.
