Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Можно ли добавить в PA20/30 в главное меню свой пункт?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 09:12
Вт, май 30 2006, 08:34
Хочется из PA20/30 вызывать самописный отчет, подобно тому как можно перейти к ведению мероприятий. Хочется, чтобы при переходе к отчету поле табельного номера было уже заполненым.
Возможно ли такое?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 11:59
Чт, сен 13 2007, 09:44
Можно добавить свой пункт меню в Goto->Planning data.
Это настраивается в SPRO->Personnel management->Global settings in personnel management->Dialog control->Setup control parameters for user interface.Или ыь3- - T77S1
Здесь можно добавить вызов отчета или транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 13:31
Спасибо,
очень интересно, но не понятно.
Раздел функции.
По хелпу получается, что запись
**** PE02 S RHXPEP02
должна означать, что в транзакции PE02 можно вызывать отчет RHXPEP02.
Ничего похожего в PE02 не нашел, а этот отчет к правилам вообще никакого отношения не имеет.
Не поздскажите, где можно почитать про ракурс T77S1?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 15:54
calm написал(а):
Раздел функции.
PE02 - это не транзакция а просто код из 4-х символов.
Вам для вызова отчета из pa30(20) нужно всего лишь добавить строку вида
PA20 KKKK S ZREPORT
KKKK - прочто код
ZREPORT - имя отчета.
Далее нужно еще настроить текст для пункта меню для кода KKKK
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:12
Спасибо,
начинает проясняться.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 08:30
Пн, окт 11 2004, 13:16
Документация к операции IMG: Менеджмент персонала -> Глобальные параметры настройки в управлении персоналом -> Диалоговое управление -> Установка управляющих параметров для интерфейса приложения
ЗЫ.
Как искать доку к ракурсам
ракурс может входить в операцию IMG, которые обычно достаточно понятно документируются.
Чтобы узнать входит ли ракурс в IMG, необходимо в SM30 нажать на кнопку "Настройка".
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 10:30
Bully, спасибо.
Я знаю как это делается. Первым делом я прочитал это доку. Но именно к этому ракурсу, дока очень небольшая, ни одного примера. Что типа "если вы в Китае, то говорите по-китайски", а конкретно как это делать ?
В общем я не понял, поэтому спросил.
Впрочем /h а PA20 сильно прояснил ситуацию.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 12:43
Там две операции и для каждой своя дока.
/h - оно всегда рулит :!: :D
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 17:55
Добавил свой отчет в меню, которое появляется по нажатию на кнопку "Данные планирования".
Никак не пойму, как сделать, чтобы мой отчет запускался без показа селекционного экрана для табельного, который я выбрал в PA20. :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:18
Нужно ввести PA-REPORT-START_SKIP в поле Service (T77S1-SERVC)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:51
Действительно так. Спасибо.
Но как заставить мой отчет работать с табельным, выбранным из PA20?
Отчет простой, использует БД PNP.
Сейчас он запускается так, как будто селекционный экран полностью незаполнен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 10:19
попробуйте прочитать параметр PER в своем отчете
GET PARAMETER ID 'PER'
если он не задан на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 11:22
Большое спасибо, помогло!
С уважением.
