Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Расчет аванса и проводки в средине месяца
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 21:50
Пн, мар 19 2007, 22:00
Здравствуйте Гуры!
читал постинги про сабж, но все старые. Вдруг (сам фигею от своего оптимизма :D) что-то изменилось с тех пор?
Проблема такая:
Клиент хочет расчет зарплаты 2 раза в месяц. причем аванс как % от з/п и со всеми налогами. И проводки тоже 2 раза в месяц, а может быть и больше, если еще кому-то отпускные дадут или еще что..
Как вариант делать расчет в половине месяца, а потом переводить единицу в корректиовку - проводки не сделаешь...
делать внециклический расчет? как потом все остальное с ним жить будет - не понятно.. да и можно ли по нему проводки делать?
Может кто посоветует что-то хорошее?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 11:21
Вт, май 30 2006, 08:34
Насколько мне известно датой наступления дохода от заработной платы считается последнее число месяца. Так что нет смысла платить налоги в середине месяца с аванса.
Ничего хорошего к сожалению не посоветую.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 14:46
К сожалению в Украине дата признания дохода есть дата выплаты...
Кроме того необходимость проводок при любой выплате обусловлена спецификой бизнеса клиента. :cry:
Может кто-то все таки решал подобную задачу?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 16:21
Чт, авг 19 2004, 14:31
мы писали свою программу для межрасчетных выплат. Которая генерила проводки/платежки для банк-клиента на основании моделирования прогона зп.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 16:27
Да. как вариант - самое менее "кровавое" решение помоему.. но не простое.
А потом как? в конце месяца? Как проводили разницу?
Или писали другую программу, которая проводила разницу?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 17:45
Платежки все шли в банк клиент. FI не было. Так как платежки делали сами, то при прогоне поднимали все выплаты из таблицы межрасчетных выплат и вычитали. При этом все выплаты заносились в 15 ИТ с минусом и удерживались для корректной суммы в кластере.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 07:53
Пт, окт 08 2004, 14:23
А кто-нить ноту 1075989 применять пробовал? На первый взгляд там с APER что-то делается и вроде как авансы должны считаться в стандартном драйвере => с проводками. :roll:
Тока слова "Activate Business Function HCM_LOC_CI_1" смущают. :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 08:25
Извините, не обратил внимание на Ваш флажок.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 12:35
VirVit написал:
Так все таки межрасчетом пользовались?
Или программой переносили результаты в какую-то свою таблицу?
Если только для банка такая штука нужна была, то можно было наверно с помощью /558, /559 выкрутиться?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:32
AlY написал:
Да. еще и то, что это Российское решение.. не думаю, что мы сможем его использовать в Украине...
А у кого-то работают межрасчетные выплаты с налогами? хоть где-то?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:26
Shu написал(а):
VirVit написал:
Что значит пользовались межрасчетом? Off-cycling не юзали. Писали свое. прога запускает моделирование зп, выводит расчетные листы, кладет их в нашу табличку и дальше переваривает в платежки и проводки.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:14
VirVit написал:
Понятно... спасибо за инфу.
Надеюсь мы как-то выкрутимся без дописывания..
Пока получилось пользуясь off-cycle несколько раз посчитаться и даже налоги правильно получились.. Но, честно говоря, - чем дальше в лес, тем больше вопросов и меньше ответов :)
