Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Динамические мероприятия - копирование записи в таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:58
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Добрый день,
насколько могла разобралась с динамическими мероприятиями, но не работает запись - обращение к полю в таблице:
0002,,,06,W,cop ра0002-gbdat = p0002-gbpas
что здесь не так и возможно ли такое вообще? :roll:
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 16:40
При динамических мероприятиях работа ведется с инфотипами. И скопировать соответственно инфотип можно... То, что у вас написано, нужно как минимум на две строки разбить, например,так:
0002,,,06,I,COP,0002,,,(P0002-BEGDA),(P0002-ENDDA)
0002,,,06,W,р0002-gbdat = p0002-gbpas
ну и так далее...
Или я не правильно поняла и вам просто в текущем инфотипе надо даты уравнять?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 19:35
Дико извиняюсь, написала совсем не то, о чем спрашивала :oops:
0002,,,06,I,COP,0002,,,/D
0002,,,06,W,рa0002-gbdat=p0002-gbpas
вот теперь верно :)
как быть в этой ситуации, когда мне необходимо, чтоб происходила запись этого значения из поля gbpas в поле таблицы pa0002-gbdat или такое не возможно или делается только абаперами? потому что когда поле gbdat скрыто на экране, то значение в него соотвественно не записывается :cry:
Последний раз редактировалось Lapin Ср, сен 26 2007, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 19:54
Пн, авг 22 2005, 14:50
а оно скрыто(HIDE) или инициализируется(INIT) T588M?
и вроде как пробелы нельзя вокруг равно ставить. Нота 386027.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 06:18
Насколько я понимаю, когда INIT, то записывается начальное значение,
когда скрыто - значение не пишется,
поэтому на данный момент - поле выводится.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:59
в итоге обошлись без динамических мероприятий, программисты написали программу копирования значения одного поля в другое :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:25
Пн, окт 11 2004, 13:16
Lapin написала:
Если я правильно понял :), то вам необходимо копировать значение одного поля записи инфотипа в другое поле той же записи?
Тогда, чтобы не абапить, можно сделать так, как обсуждалось здесь.
Получится что-то типа:
0002,,,06,I,MOD,0002,,,/D
0002,,,06,W,P0002-GBDAT=P0002-GBPASS
Обратите внимание: не PA0002, а P0002
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 06:28
так это запись идет из поля в поле, но только когда и то, и другое поле видны на экране, а не скрыты:)
сейчас перекопировали прогой из gbpas в gbdat, gbdat осталось открытым на экране 2033 ИТ0002, скрыли gbpas,
плюс еще учли, чтобы заполнялись 3 доп.поля gbjhr, gbmon и gbtag - год, месяц и день соотвественно, т.к. они автоматом заполняются только при изменении поля gbdat и сохранении изменений в конкретном экране. :)
