Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Разработка инфотипов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:36
Пт, мар 10 2006, 10:26
Итак, покопавшись в интернете и на форуме, прочитав курсы HR350 и HR506, просмотрев кучу ссылок и т. д....
Вопрос: почему не работает экранная логика, особенно интересует 1000 экран, в котором "в фоне" происходит инициализация инфотипа(из saplibrary)? т.е. при создании нового инфотипа, прописывании связей, генерации таблиц, структур и экранов и прочего при попытке добавления разработанного ИТ в PP02, например, при обработке 1000 экрана в логику ничего не передается(даже номер ИТ)... Что нужно сделать, чтобы стандартная логика заработала? Где еще возможно нужно что-то прописать? Если всю логику нужно прописывать руками(см. ист. 6), то есть ли у кого-нибуть пример прописанной с нуля логики обработки ИТ?
Источники:
1. HR350
2. HR506
3. sap help a
4. в картинках
5. sap help b
6. sapforum
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:33
Вт, май 30 2006, 08:34
А зачем он вам, вроде его не надо расширять/модифицировать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:54
потому что именно в 1000 экране происходит инициализация ИТ, и именно его логика работы, по загадочным для меня причинам, не отрабатывает
 Заголовок сообщения: Re: Разработка инфотипов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:26
Пн, окт 11 2004, 13:16
Ничего "с нуля" руками прописывать не надо. Тем более в экране 1000.
Ваш инфотип для ОргМенеджмента или для Администрирования?
Судя по тому, что вы его пытаетесь вести в PP02, то для ОргМенеджмента, тогда вам сюда:
Kanev написал(а):
- этой информации достаточно, чтобы инфотип "задышал"
Вы случайно не коллеги с Алкавой?
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=199668#199668
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:40
Ok. Тему закрываю. Продолжаем в ABAP'е
/nex
