Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Генерация лимитов отсутствия
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 14:56
Уважаемые :D !
поделитесь информацией как у вас решен вопрос с генерацией лимитов отсутствия на новые периоды (или они вводятся рУками) .
И есть ли проблемы, если период кумуляции равен месяцу :?:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 10:54
Вт, авг 17 2004, 14:49
Естественно НЕ руками, пользуйся: транзакцией PT_QTA00 - Генерация лимитов отсутствий. (Отчет RPTQTA00)
Я генерирую на квартал (есть у меня один хитрый лимит) так что с периодом кумуляции проблем не должно быть.
 Заголовок сообщения: ошибка "Не выбраны правила генерации" :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 13:54
Ср, сен 15 2004, 05:41
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ошибкой при генерации лимитов программой RPTQTA00 - "Не выбраны правила генерации"? :( При этом система также приводит табельный номер, как будто это правило генерации может быть указано по человеку.
Я эту настройку делаю впервые в пустой системе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 14:28
Tuyakpayev Berik Там достаточно сложная система лимитов... и в двух словах не описать :( ПОпробуй курс поискать по временным данным, ну или тыкай все галки подряд и хелп читай... На общий вопрос тяжко ответить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 15:11
Не, я был на курсах в Москве. Всё вроде правильно сделал, но вот такая ошибка выходит.... :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 11:16
Если у человека выходит, то посмотри чем этот человек, отличается от другого, может ему какой ненужный график прописан?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:36
Человек один - я ему присвоил график, который также создал сам...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 14:24
Я довольно много игрался с настройкой лимитов, могу сказать, что есть совершенно странные причины, по которым может не работать генерация.
Самое эффективное средство - это продебагать. Нужно по шагам посмотреть, как обрабатывается каждый кусочек настройки.
Встречный вопрос: кто как решил проблему периодичности запуска генератора лимитов и выборки сотрудников для генератора?
 Заголовок сообщения: проблема с генерацией лимитов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 08:32
Всем спасибо! По проблеме с генерацией найдена ошибка. Оказалось, что я зря не обратил внимание на подозрительность "Группировки для УпрВремДанных". Эта группировка определяется в Оценке времени, что весьма интересно, ну да ладно. Главное - получилось, буду попаться дальше... :wink:
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 08:41
Егор написал:
Ты всмысле по запуску программы RPTQTA00? Дык, а через плановое задание в фоне не получается?
 Заголовок сообщения: ещё вопрос :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 08:51
Слушайте, а кто делал генерацию лимитов не за календарный год, а, к примеру, за полгода? Или с даты приёма человека до конца года (если рассматривать вариант с одним человеком)?
Я понимаю, что можно сделать период кумуляции 1 месяц, а если по-другому охота? (базовое право - 30 дней и чтобы за полгода сформировалось 15)
Поделитесь опытом, плиз? (вкратце, суть настройки)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 10:42
Сгенерировать лимит с даты приема человека до конца календарного года несложно.
Надо иметь лимит с базовым правом со ссылкой на календарный год и настроить правила сокращения лимита.
Конец срока действия лимита должен быть календарный год. При генерации лимита с даты приема по 31.12.ГГГГ базовое право будет сокращено соответственно. Если человек увольняется раньше конца года, то будет еще одно сокращение, уже в рамках начало-окончание работы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 11:49
Спасибо, но это работает.
А я имею ввиду такой вариант: человек устроился на работу 15 октября 2003 года, работает уже полтора года. И я хочу, чтобы ему генерировался отпуск на каждый год работы, т.е:
1. с 15.10.03 по 14.10.04
2. с 15.10.04 по 14.10.05
Первый у меня уже получилось сделать, но тогда непонятно, как генерировать следующий период, т.е. в программе RPTQTA00 нет возможности указывать настолько гибкие периоды, ведь людей может быть много и далеко не все они пришли 15 октября... :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 13:55
Если в RPTQTA00 ты выберешь этого человека и задашь в качестве периода "другой перод" - с 15.10.04 по 14.10.05, то отчет сгенерит лимиты на этот год исходя из базового права. Другое дело, что людей действительно много и надо как-то выбрать для генерации тех, кто принят 15.10 :) , а потом тех, кто 16.10...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:20
Вот именно, если указывать годовой период ручками, по одному человеку - всё работает. Вот и думаю, что кадровики от такого изобретения будут просто БЕЗУМНО счастливы :D Наверное, на этом разработку и закончим :P
Шутка. Вот и думаю сижу, что, в крайнем случае, можно в ИТ41 использовать какую-нибудь дату для базового лимита и двигать эту дату спец.программой (своей) каждый год в одно и то же число на 1 год вперёд, чтобы справедливо всех охватить. А по новеньким - ручками. Так генерация каждый год будет видеть новое значение хитрой даты. Некрасиво, правда... надо ещё покопаться.
