Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Интерфейс передачи данных SAP - Босс-кадровик
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 10:19
Встала задача организовать передачу данных между SAP и Босс-Кадровик. Передавать нужно данные оргменеджмента и администрирования персонала. Есть ли у кого опыт подобного и как можно решить эту задачу ?
Нет необходимости передавать данные он-лайн. В принципе достаточно сливать 1 раз в сутки.
Можно ли для этого использовать ALE ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:58
Пн, окт 11 2004, 13:16
ALE можно (и неверно нужно :)) использовать.
Всем даю ссылки на этот ресурс: Interface Repository
Посмотри, там расписаны все IDoc'и для ОргМенеджмента
Есть еще вариант - выгружать из R3 ОргСтруктуру в виде XML, а там - дело техники.
Сейчас не вспомню имя ФМ для этого, позже чиркану.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 09:35
Однажды я учавствовал в организации связи между 2-мя SAP системами через ALE. Но как это сделать с Босс-Кадровиком ? Тут видать спец по Боссу нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 11:46
Конечно без спеца по Боссу не обойтись :)
Посмотри ФМ: HCM_GET_ORGSTRUCTURE_AS_XML
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:49
Вт, авг 17 2004, 13:14
Может все попроще сделать? В толк не возьму, что на ALE и т.д. свет клином сошелся? Посмотри требуемый формат для принимающей системы и напиши простенькую програмку. Select + Transfer в dataset. Т.е. прочел таблицу и перенес все в обычный текстовый файл, структуру которого поймет Босс.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 09:40
Тоже вариант :)
Но вопрос изначально был об ALE - во первых, а во вторых - сбор данных об ОргСтруктуре вряд ли можно свести к простенькой программке "Select + Transfer в dataset".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 17:03
Это точно, особенно если там нафантазировали без меры. Это в SAP-е, а вот в Кадровике наверное все проще, думаю, что задача яйца выеденного не стоит.
to Andy_129: Давайте мы вам ее решим. Возьмем по-божески. Не консультантская это задача. Если надо, жду private message.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 10:47
Спасибо за предложение.
Но мы её скорее всего так и решим - выгрузкой в проский файл. Но хотелось бы чтобы это было "красиво". И потом придётся всё-равно отслеживать изменения данных с момента последней выгрузки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 12:41
Ну если не подходит XML, то посмотри ФМ 'HRCM_ORGSTRC_INFO_TABLE_GET'.
У него на входе путь анализа, а на выходе табличка с информацией об объектах, соответствующих этому путю.
 Заголовок сообщения: Re: Интерфейс передачи данных SAP - Босс-кадровик
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 18:04
Чт, июн 21 2007, 17:17
У меня вопрос к Andy_129, скажите, если конечно не секрет, как и чем все таки произвели передачу данных, между системам SAP и БОСС.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 09:32
Вт, май 30 2006, 08:34
Сейчас с "этого ресурса" ifr.sap.com перекидывает на просто http://sap.com :(
С уважением.
