Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Копия активного орг.плана в альтернативный
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 14:23
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем. Мы только начинаем внедрять HR, вопросов масса. Не нашла, как выполнить копирование активного варианта плана в альтернативный так, чтобы подцепилась вся оргструктура из активного плана. Поделитесь опытом, пожалуйста :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 14:31
Вт, июл 25 2006, 14:50
RE_RHCOPL00 смотрели?
Персонал-Орг.менеджмент-Инстр.-Вариант плана-Скопировать
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 15:18
Спасибо огромное, все получилось. :)
Еще два вопроса: Стандартом предусмотрена форма приказа об изменении штатного расписания? И ведется ли нумерация таких приказов?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 16:29
Форма приказа об изменении штатного расписания представляет собой изменившуюся часть штатного расписания, т.е. HRPADRU_HRULT3 с ограниченным периодом анализа.
Если же этого недостаточно, то всё зависит от того, будет у вас изменение согласовываться в SAP или вне его. Если внутри - то можно попробовать поюзать WF и/или ABAP, если снаружи - то можно извратиться с созданием приказа (ABAP) на затребованную штатную должность.
Хотя, сугубое имхо - на начальном этам на этом можно положить, лишив рядовых юзеров прав на модификацию штатки и вынося процесс согласования вне системы. Т.е. группа поддержки/НСИ сама вводит уже утвержденные должности.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 16:39
Я так и думала, что ABAP, к тому же пользователи еще хотят книгу регистрации таких приказов видеть.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, при копировании вариантов планов выполняется только копирование типа объекта "О" - Орг.единицы, копирование штатных должностей не выполняется, хотя я меняю тип объекта на "S" - штатные должности. Система выполняет копирование, выдает список скопированных записей, но при просмотре альтернативного оргплана, объекты штатные должности не появляются. :(
Я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 17:47
Это-то как раз не проблема. Приспособить один из подтипов 1002 под номер приказа и на их основе сделать журнал посредством банального query - нефик делать. Потенциально можно налепить мероприятий орг.менеджмента на изменение каждого из ИТ должности с забиванием номера приказа в этот самый подтип и наабапить приказ.
Просмотр орг.плана как осуществляете? Если через PP02 объекты поискать в альтернативном плане - они есть?
Диапазоны номеров как настроены на разные планы (и вообще, есть?)
Да и галочку "тест" в отчетике не забыли убрать? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 18:11
Галочку убрать не забыла. Диапазоны настроены для всех вариантов планов. Структуру смотрела через PPOSE, там штатных должностей нет, а если через экспертный режим смотреть (РР02), то для альтернативного плана такие должности существуют. В чем может быть причина? :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 00:25
Похоже нумерация сквозная.
Попробуйте RE_RHCOPYSTRUCT - Копирование структур с путями анализа O_S_P для O и S_P для S
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 08:33
Спасибо большое, все получилось.
