Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Настройка вида времени
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 07:33
Ср, сен 28 2005, 06:24
Как к отсутствию прикрутить вид времени? что б про вести оценку времени . прописала в таб T7ruts, затем в схеме прописала анализ вида времени, но он почему то формирует на данной отсутсвие другой вид времени, предположительно определила что на отсутвие настроен не тот Класс: тип обработки/категория времени (таб. T555Y)? где именно можно прописать какому отсутствию какой тип обработки/категория времени.
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вида времени
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 08:09
Чт, авг 19 2004, 14:31
Заранее благодарна.
V_554S_E
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 08:57
теперь хотелось бы разобраться , тип пары 1,тип пары2, тип пары3, в каком случае вызывается тот или иной тип пары (предполагаю в момент присутствия, отсутствия , ?)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:25
Standard settings
The following pair types are assigned when time data is imported:
'1' (at work), function P2000 or P2011
'2' (recorded absence), function P2001
'3' (recorded attendance), function P2002.
In the standard system, one of the following processing types is assigned to all recorded times using function TYPES:
'S' for planned work
'M' for overtime
All recorded times are acknowledged as time worked in the standard system, and are included in time wage type selection.
Processing type/time type classes '01' - '05' are evaluated in the standard. This class is assigned to each absence/attendance type. The specifications of classes '01' to '05' in the standard system are:
'01' leave types or general attendance hours
'02' periods of illness
'03' time off for overtime
'04' other absences
'05' overtime
The value '00' is used for time data with an initial processing type/ time type class.
The naming convention for time types is 1yzz, where y is the pair type and zz is the processing type/time type class.
virvit.ru
saphr.ru
