Текущее время: Пт, июл 24 2026, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Инфо-тип 0703 недоступен
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 16:29
Вт, май 22 2007, 07:59
Привет! :)
Хочу создать запись в ИТ 0703 "Документы членов семьи".
Ответ системы - "Инфо-тип 0703 недоступен"
В чем может быть дело? (в настройках для страны все нормально) :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-тип 0703 недоступен
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
Bandiera написал(а):
Привет! :)
Вы уверены, что нужен именно ИТ0703?
Этот инфо-тип используется в функциональности Management of Global Employees для процедуры перемещения работника и членов его семьи между странами
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
Привет! :)
Еще в новой, не локализованной для россии, функциональности PA-CE (Concurrent Employment)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:31
Proforg написал:
данное утверждение верно только в контексте того, что Management of Global Employees базируется на Concurrent Employment.
Использование ИТ0703 вне Management of Global Employees будет неправильно.
Подробнее ссылки в посте выше и HR305.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:38
Каюсь, с 709 попутал :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:06
Чт, сен 13 2007, 09:44
Привет! :)
Этот инфотип тесно связнан с инфотипом 21. В него можно ввести данные, если введен 21-й.
Что касается недоступности, то надо активировать одну из опций
CCURE GLEMP Management of Global Employees
CCURE GLOPY Payroll: Global Employee
CCURE MAINS Concurrent Employment Main Switch
в T77S0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 09:51
Просто хочу вести в системе свидетельство о рождении ребенка и сведения об инвалидности детей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:38
Для этих целей ИМХО лучше использовать ИТ0290 "Документы" добавив в него соответствующие подтипы (в подтипе я бы еще открыл OBJPS для ссылки на номер ребенка)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:50
А мне кажется это решение очень даже неплохим. Ввел детей в 21-й,
а в 703 ввел все необходимые документы. А то что в 703 есть дополнительные поля для депендантов, так это только хорошо.
Инфотип 290 больно уж навороченный получается.
А здесь уже все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:23
Не согласен, не работает :?
У меня CCURE GLEMP Management of Global Employees
скрыты для изменения :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:34
Если дело происходит не США/Канаде, то лучше этого не делать.
Note 517071 - Concurrent Employment
Note 662136 - Activation main switch for concurrent employment - new
Note 540451 - Main switch activation for concurrent employment
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:02
тогда можно пойти через параметры пользователя su3 -> параметры и поставить + например для HR_CCURE_GLEMP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 12:36
Пт, июл 29 2005, 09:20
А может, дабы не залезать в функциональность, которую вы не внедряете (Management of Global Employees), пойти таким путем.
Есть у Гонконга инфо-тип 0344 Additional Family HK. Самостоятельно он не ведется, только как дополнительный экран инфотипа 0021. У него своя структура и своя таблица PA, где есть возможность хранить до 2-х документов на родственника плюс дополнительно информацию другого рода, на отдельных закладках - пользователям понравится, поскольку все на одном экране.
Настройки потребуются такие:
1) ракурс V_T582V (привязка ракурса инфотипа)
2) ракурс V_T5R05 (виды документов)
3) ракурс T588M (отражаемые поля на экране).
В общем, ничего сложного, а выглядит эффектно, и без "критических" переключателей в T77S0.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:08
Спасибо, прикольно выглядит! :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 12:27
Чт, июл 22 2010, 12:18
Proforg написал:
У меня аналогичная проблема с активацией главного switch. Канады и США нет в списке стран. Но использовать хотим ИТ0709 как раз таки для связки нескольких табельных одним Central Person ID (для наглядности пользователям) и только в рамках PA, то есть без затрагивания payroll and time. Соответственно вопрос, почему для других стран этого лучше не делать и чем чревато?
