Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Перерыв 40 минут и график рабочего времени
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 16:49
Вт, окт 30 2007, 15:24
Ситуация:
Есть фиксированный перерыв в 40минут, в долях составляет 66,6666 - данное число подставить в значение перерыва нельзя (если можно то как?)
после создания цечоки(однодневные графики, графики на период и т.д.) и её генерации получается что часы за месяц из SAP расходятся с часами из присланного графика иза не цельного перевода 40 минут в доли, следовательно не точного отображения в долях норм.времени работы....
Подскажите, кто обрабатывал графики с 40 минутными перерывами, как это сделать чтобы корретно все посчиталось? Перерыв укоротить -удлинить нельзя т.к. идет не прерывный процесс производства и время сторого регламентированно!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:04
Вт, июл 25 2006, 14:50
Поля t550p-PABEG и PAEND вас чем-то не устраивают?
Укажите точное время перерыва и дело с концом, если уж крохоборство такое :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:37
:lol: Не, ну эти поля само-собой забиваются. Перерыв неоплачеваемый, в поле V_T550P-PDUNB автоматом считает долевое значение времени, которое дальit в однодневном графике подтягивается через в V_T550A-PAMOD (график перерывов) и влияет на V_T550A-SOLLZ Нормативные рабочие часы. После дальшейшей генерации и простомтра полученого графика через pt в поле T552A-SOLST (часы за месяц) выводятся часы изходя из вышеперечисленных данных, НО т.к.40минут -это 66,666666, тоесть 0,666, время считается не корректро! если округлять 0,67 или 0,66 но время увеличивается-убывает! Точной цифы не получается...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:41
Если он неоплачиваемый, то зачем вообще все эти заморочки? В оценке пара будет нормальной. Часы за месяц тоже посчитать можно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 08:30
Ап, люди, кто графики с 40 минутными перерывами обрабатывал?
 Заголовок сообщения: Была не такая задача, но подобная
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 09:10
Пн, апр 04 2005, 10:56
Была не такая задача, но подобная. У одного клиента были люди, которые работали на 3% ставки . Тоже вылезала всякая фигня при округлениях. Ничего в оценке времени сделать не удается, так как она работает по каждому дню, а округления заметно в цифрах по итого за месяц. Я это делал в расчете ЗП уже - умножая норму времени по ГРВ на нужный процент. Вы можете попробовать в оценке времени посчитать количество таких перерывов в штуках и в конце месяца или в оц.времени или уже в ЗП вычислять "поправку"
