Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Переход на зимнее время в оценке времени и вообще :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:48
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
R/3 понимает такое явление, как переход на зимнее/летнее время?
И как?
В SPRO в "Общие параметры настройки \ Часовые пояса" настройка сделана, но в оценке часов не прибавляется.
Если чел вышел в смену 27.10 в 20:00 и вернулся в 8:00 28.10, то он отработал 13 часов, а не 12. Как добиться такого эффекта?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 19:09
Пн, июн 05 2006, 14:48
А где это написано, что 13? Или это у вас такие правила на проекте?
По моему, платят за отработанные часы, а не за виртуальные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 19:39
Именно так.
Сотрудник находился на работе 13 часов. Он отработал в том числе час с 2:00 до 3:00, в 3:00 время перевели назад и опять он работал с 2:00 до 3:00. Т.е. ДВА часа. Итого за смену 13.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Надо делать варианты ОГРВ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 22:38
Пн, апр 04 2005, 10:56
Надо делать варианты ОГРВ для + час и для - час и присваивать их или вручную через PT02 или в USER-EXIT для всех правил графиков на которые попал такой переход
 Заголовок сообщения: Re: Надо делать варианты ОГРВ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 07:21
Вт, июл 25 2006, 14:50
Dimon написал:
А если выделить под это дело два класса праздника и их обрабатывать в оценке?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 08:29
Вт, окт 30 2007, 15:24
Только что как раз это дело обрабатывала. Повесли +1 и -1 час на классы праздников 8 и 9, сделала правила выбора вариантов. Все работает идеально!!! По-другому не получилось никак настроить.
Вопрос к тебе, у тебя есть графики сменные в перерывом в 40 минут? Если да, то как настроить чтобы суммарные часы за месяц в SAP совпадали с реальными часами на бумаге.. Нам тысячные долей не хватает для схождения...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 09:11
Мысль любопытная.
Не очень понятна одна вещь - ведь в ОГРВ (и в варианте ОГРВ) указываем время начала и конца, кол-во часов расчитывается автоматически и без учета часов перехода времени.
Как правильно вариант составить?
И будут ли корректно начисляться повременные оплаты с помощью V_T510S, например, доплата за ночное время?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 09:50
Я смысла в ОГРВшках отдельных не вижу (правда, у меня это обусловлено наличием графиков с 5 вариантами, т.е. если сделать переход через варианты - то у меня их штук 15 будет :) - чего крайне бы не хотелось.
Вдобавок, в PP61 сущий ад будет ;) Я собираюсь анализировать классы праздников в оценке и плюсовать и минусовать час ко всем видам времени. Соответственно, ОГРВ не нужны, с оценкой всё ок
В оценке у вас всё ОК? Проблемы только с отображением на экране?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:47
а оценке тоже не все ок получется, т.к. есть вечернии, ночные и простые смены. + У нас есть перевод из смены в смену и т.д... Вобщем пока решили притормозить и подумать что делать, ибо эти тысячные нам все портят)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 12:39
Пт, окт 26 2007, 14:28
Уважаемые коллеги
Как все же вышли из положения по поводу переходов?????
у себя настроили классы праздников 8 и 9 на час вперед и на час назад
в T510S прибавляем 1 час по классу 8 - все замечательно
а -1 не дает вводить ... (пишет введите положительное число )
Как убирать этот час при переводе времени вперед
писать свою операцию?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 16:57
Забили.
До следующего перехода :) :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 14:01
Вт, авг 23 2005, 12:50
Забили.
Вот он и наступил :-)
Может кто-то придумал новые пути решения, не озвученные ранее?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 14:44
2003IT, ручная корректировка факта
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 15:18
Чт, июн 05 2008, 05:55
мы настроили варианты однодневного графика и изменяли в дни перехода в самом графике.
С уважением, Роза.
 Заголовок сообщения: Re: Переход на зимнее время в оценке времени и вообще :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 13:05
Ср, дек 17 2008, 06:22
при подмене ОГРВ в графике увеличивается плановое количество часов работы, а это неверно ведь. Как же выходить из ситуации без увеличения плановых часов работы в графике? Народу много - ручной ввод не приветствуется.
