Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Аннулирование приказов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:37
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем! Кто-нибудь реализовывал возможность аннулирования административных приказов? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Заранее благодарна любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Аннулирование приказов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 18:13
Вт, июл 25 2006, 14:50
Снятие галочки "Приказ подписан"? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:05
Например, при приеме на работу сотрудника ошиблись в написании фамилии, но обнаружили это позднее, приказ уже был подписан.
Каким образом можно поступить в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:07
Вт, май 30 2006, 08:34
Расширить ИТ 298 галкой "Приказ аннулирован"
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:11
Или использовать блокирование записи для этих целей (поле SPRPS).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:22
Но ведь если на работника выпущен приказ о приеме на работу и фамилия указана неверно, тогда как можно повторно напечатать приказ о приеме с правильными реквизитами? Или в данном случае надо создавать новую запись с новой фамилией и повторно проводить прием на работу задним числом?
Мы просто еще не работали в этой функциональности, хотелось бы все учесть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:39
Напечатать конечно можно :)
В небольших конторах гораздо проще порвать старый и сделать новый.
А в больших может быть бюрократический гемор.
Например контора заказала сотруднику в банке зарплатную карточку на неправильную фамилию (услуга платная), то придется заказывать еще одну. А для затрат может потребоваться основание - аннулирование непрвильного приказа и создание нового.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 17:51
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 07:21
Привет всем.
Возвращаюсь к заданному ранее вопросу. Есть ли вообще возможность в системе сделать два приказа на одно и тоже мероприятие, или выполнить мероприятие аннулирование предыдущего с отражением данных в основной записи персонала.
Например, заказчик требует, если был ошибочно выполнен прием на работу не с той даты, а приказ уже подписан, то необходимо сделать новый приказ со ссылкой на старый, а старый аннулировать. Но при этом в системе должны быть две записи: аннулированный приказ и новый. Кто-нибудь выполнял что-то подобное?
Подскажите, пожалуйста, очень надо. :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 10:00
В качестве аннулирования можно использовать блокирование записи 298ИТ, + соответственно, ABAP, чтобы тянуть данные этой блокированной записи в новый приказ. Но, имхо, проще объяснить заказчику, что это его жОсткий бред, никак не обусловленный законодательством
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 19:12
Спасибо.
Реализовала с помощью СУДа. Создаю для каждого приказа карточку документа.
