Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: создание нового типа в орг.менеджементе
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 08:49
Пн, сен 04 2006, 16:18
Структура моей компании: компания -> отделы -> управления. И эта структура уже настроена. Сейчас нужно представить данные в новом виде. Компанию разделить на орг.группы. Т.е. компания -> орг.группа -> отделы -> управления. Орг.группа содержит в себе отделы. К примеру Информационная группа содержит в себе информационный отдел, коммуникационный отдел. Финансовая группа содержит финансовый отдел, бухгалтерию. И т.д.
Для этого мы создали новый тип орг.структуры. Создали путь анализа для поиска. В отчете все выглядит правильно. Но вот с архитектурой иерархии проблемы. В ppose не хочет отображать структуру.
Есть у кого опыт по созданию нового типа или какая дока?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 12:54
Если точнее меня интересуют настройки spro, отвечающие за правую сторону транзакции ppose. Т.е. столбцы с информацией и нижняя правая область "Подробности орг. единицы"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 14:16
Сб, дек 16 2006, 12:51
это HR506,
в спро - Мен.персонала-Орг.мен.-Архитектура иерархии.
практически вся настройка через ракурс T77OBJSER,
но есть ещё пару таблиц которые переопределяют значения из T77OBJSER, эти таблицы в тойже ветке спро.
для настройки правой части, в T77OBJSER нужно сделать новый Сервис, для сервиса создать "атрибуты сервиса", там указать путь анализа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 15:24
Пн, авг 22 2005, 14:50
eskars, а можно поподробнее что вы настраивали?
Мне тоже надо выдавать иерархию по функциональному признаку. Например, все финансовые отделы, все информационные отделы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 23:21
Вт, июл 25 2006, 14:50
Galka написала:
Может сначала матричную структуру посмотреть вместо изобретения очередного велосипеда? Она, конечно, не ахти, но зачем лишний раз стандарт курочить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:18
Мои действия,
1. Создал объект 0G.
2. Создал соединения. Определил временные привязки.
3. Создал путь анализа z_blocks
4. Определил ключ узла поиска в диспетчере объектов Z_0G
5. В сценарий OMEOO0 по данному ключу добавил узел поиска:
Ключ узла поиска Z_0G,
Группа столбцов NF_STO
Тип заголовка ORGSTRUC
инструменты поиска:
CL_HR_OM_SEARCHTOOL_ORGP
CL_HR_OM_SEAT_STRUCTUAL_SEARCH
CL_HR_ST_ADHOC_SELECTION
6. Определил Сервис, в атрибутах выбрал свой путь анализа и группу столбцов NF_GEN_OV, тип заголовка ORGSTRUC.
7. в сценарий OME0. Создал свой запрос, В сервисе 1-го интерфейса вписал свой созданный сервис z_orggroups(содержит мой путь анализа). В сервис 2-ой интерфейсного объекта вписал DETAIL (GENERAL).
8. В запрос сценария типа объекта вписал свой запрос z_request.
Для того чтобы структура отображалась, необходимо создать свой сервис, там указать путь анализа. В сценарий указать свой созданный запрос, где так же описан тот же путь анализа.
А вот как протестировать где именно он спотыкается.
Путь анализа работает корректно, проверил с помощью отчета (Просмотр/ведение структуры)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 07:56
Вроде все перекопал, все же не хочет отображать правую сторону. Кто может подсказать, как можно отследить где спотыкается программа?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:28
когда кликаешь по объекту в списке найденных значений, в области обзора структуры я так понимаю пусто, а сами запросы есть? (в списке который появляется при нажатии на КНОПКУ "перейти к", не меню "перейти к")
в таблице T77OMIA_C есть записи для объекта OG?
путь анализа с объекта OG начинается?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:59
Путь анализа:
10 0G B 002 явл.ЛинейнРуководител для * 0G
20 0G B 002 явл.ЛинейнРуководител для * O
30 0G B 012 под руководством... * S
40 O B 002 явл.ЛинейнРуководител для * O
50 O B 012 под руководством... * S
60 O B 003 включает * S
90 S A 008 Владелец * P
В таблице T77OMIA_C запись с 0G существует. Левая сторона экрана работает нормально. Поиск по структуре все находит правильно. Но когда два раза кликаю по объекту 0G в левом нижнем углу, то справа не отображется структура.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:14
для узла поиска указан инструмент интерактивности?
т.е. класс в V77CSEAT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:34
Я заполнял T77FSEAT, V77CSEAT - была пуста.
Заполнил:
OMEOO0 Z_0G CL_HR_OM_SEARCHTOOL_ORGP Поиск 0G CL_HR_OM_IAT_ORGP_GOS_CD 1 X NF_GEN_OV ORGSTRUC
OMEOO0 Z_0G CL_HR_OM_SEAT_STRUCTUAL_SEARCH CL_HR_OM_IAT_ORGP_GOS_CD
OMEOO0 Z_0G CL_HR_ST_ADHOC_SELECTION CL_HR_OM_IAT_ORGP_GOS_CD
Не идет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 15:39
Особая благодарность - August - у
Надо было поменять ракурс просмотра. Все работает! :)
