Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Функция PAIT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 14:36
Пт, фев 02 2007, 16:19
Вводим в схему следующую строку:
PAIT RUA5 P61 NOAB.
SAP ругается на третий параметр (NOAB). Требует его убрать.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 15:39
Чт, сен 13 2007, 09:44
Это наверное какой-нибудь котенок нагадил :D А бы их без присмотру даже в песочницу не пускал :)
Нужно проверить что параметр NOAB есть в списке значений для параметра ABART, который должен быть соотв-но в списке параметров
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:25
А где можно посмотреть и соответственно при отсутствии добавить значения параметра ABART?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 20:03
транзакция PE04
Для функции PAIT должен быть третий параметр
3 ABART Access using ABART?
Дальше установить курсор на нужный параметр и нажать кнопарь лупу
а там посмотреть наличие NOAB. Да у параметров есть еще к странам, тоже нужно проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 09:47
Спасибо огромное, все получилось.
