Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Интеграция LSO (PE) и PT - отсутствия или присутствия?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 12:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
В T77S0 наличествуют следующие параметры для интеграции PE-PT
SEMIN AINST XXXX Вид присутствия для референта в Т554S
SEMIN APART XXXX Вид присутствия для посещения мероприятия в Т554S
SEMIN TIMEP 100 Минимальная процентная ставка - отсутствия
Везде (и в хелпе, и в описании) идет ссылка на присутствия, которые генерируются мероприятием. В то же время в описании SEMIN AINST есть ссылка на T554S, что достаточно странно для присутствий.
Реально же поисковик выдает список отсутствий.
Проблемы в этом нет, но хотелось бы узнать - откуда это взялось?
 Заголовок сообщения: ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 12:58
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО - в таблице T554S ведутся и отсутстия и присутствия , так что ссылка на нее правильная.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 13:22
Чт, сен 13 2007, 09:44
в конечном итоге вызывается H_T554S, который показывает и присутствия тоже (просто они не бросаются в глаза :) )
А что каксается параметра TIMEP, то это неверный перевод на русский (на английском это Minimum percentage attendance)
 Заголовок сообщения: Re: ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:00
Dimon написал:
Понял, действительно забыл про T554S. Сыграла привычка к V_T554S
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:44
В batch'е, который генерится, можно создавать на мероприятие в несколько дней одно отсутствие, а не по одному отсутствию на каждый день?
Или это надо с планами проведения играться?
+Как эти батчи лучше запускать?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция LSO (PE) и PT - отсутствия или присутствия?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 17:07
Ср, окт 05 2011, 18:02
Тоже интересует этот вопрос. Проблему с batch'ами удалось решить?
