Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почистить базу с конкретной даты по сей день. КАК?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:09
Пн, июл 16 2007, 12:19
Получила такую задачу: удалить все объекты и ИТ, созданные после 01.04.2005.
Помогите в методологии.
Запускаю RHRHDL00, RHRHDC00 и не могу выбрать только те объекты и ИТ, которые созданы после 01.04.2005. Выдает список существующих обектов на 01.04.2005. :-(
А как удалить у сотрудников все записи после 01.04.2005 ещё и не задумываась.
Подскажите , как справится? Срок выполнения завтра, вот и бью тревогу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:20
Вт, май 30 2006, 08:34
С помощью ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION удаляйте записи всех инфотипов. Только продумайте последовательность. Например сначала 2001, а потому уже 2006.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:29
а сначала найдите людей, принятых ПОСЛЕ даты X и убейте их имеющимся отчетом.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:30
спасибо
а как удалить объекты оргструктуры?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:56
посмотрела HR_INFOTYPE_OPERATION, не получается, он ищет записи на конкретную дату. А мне надо все записи после конкретной даты.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
Tashka написал(а):
спасибо
RHRHDL00
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:13
Чт, сен 13 2007, 09:44
Tashka написал(а):
спасибо
Я бы скопорировал отчет RHRHDL00 и добавил одну строку проверки в событии GET OBJEC (проверка на begda)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:33
скопорировал отчет RHRHDL00 и добавил одну строку проверки в событии GET OBJEC (проверка на begda) ...
:-) так и сделали, спасибо.
теперь думаю как ИТ у персонала почистить
это ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION тоже выбирает существующие на контр дату, а то что после даты не берет :-(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:27
Ну конечно :)
Надо написать отчетик на базе PNP, для каждого чела для каждого ИТ сделать HR_READ_INFOTYPE, который вернет все записи, и нужные из них удалить.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
зачем HR_READ_INFOTYPE, если используется PNP?
не надо его. PNP сама все считывает за указанный на экране выбора период.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:34
а стандартом никак не удалить?
 Заголовок сообщения: Стандартом никак
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:57
Пн, апр 04 2005, 10:56
Стандартом никак, на самом деле не совсем понятна задача - если в "старой" записи , пусть 0008 Ит исправили оклад после заданного числа - ее надо удалять ? Т.е. у нее поле BEGDA раньше 01.04.2005 , а ADATE позже - вы по какому полю хотите ориентироваться
А если чел уволен после 01.04.2005 , то ему увольнение сотрется ?
 Заголовок сообщения: Re: Стандартом никак
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:04
Dimon написал:
По уму ограничить надо, и удалять всё что позже + чистить кластеры.
Но реально с точки зрения бизнеса - фигня полная получается, что у вас такое РАО отбирает, что двумя годами взад всё сделать надо?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:09
Dimon написал:
мне нужно получить систему на состояние 01042005г., поэтому надо стереть все мероприятия с 01042005 включая увольнение :-(
Ориентироваться надо по BEGDA.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:12
Proforg написал:
у нас предприятие энергетики, два года назад разделились на ТГК и РСК, и до сих пор сидели на одном серваке.
сейчас серваки делят и нужно заархивировать данные плюс стереть информацию с 01042005 по сегодня.
с оргстуктурой разобралась, мучаюсь с сотрудниками, нужно у каждого чистить базу... пипец... :-(
