Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Ограничение списка подтипов ИТ PA
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:36
Вт, июл 25 2006, 14:50
При создании мероприятия (отпуск, например) и выполнении ИГ пользователю по умолчанию показывается полный список подтипов ИТ2001 (например). Можно ли ограничить этот список до нескольких записей, чтобы не вводить во искушение пользователя? :) Заодно ограничить список подтипов, доступных для создания вне мероприятия.
Т.е. аналогично ОМовским аспектам.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:01
Ср, апр 04 2007, 11:24
насколько я понимаю, что ограничение происходит путем удаления ненужных подтипов. Сама долго борюсь...приходится просто чистить таблички - "дабы не вводить во искушение"...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:18
В том-то и дело, что подтипы - нужные. Т.е. при создании отпуска через мероприятие не нужно показывать подтип Отгул.
При создании же 2001ИТ через PA30(PA61) - не нужно показывать подтип Отпуск (слегка утрированно, но по сути - верно)
 Заголовок сообщения: Ни разу не делал
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:14
Пн, апр 04 2005, 10:56
Ни разу не делал, но я бы покопал в сторону :
BAdI: установка справки по допустимым значениям ввода для по
Business Add-In (BAdI) Entry help for subtypes (HR_F4_GET_SUBTYPE) is used to implement the following functions in new or changed infotypes:
Possibility of an entry help for subtypes
Determining the name of a subtype
Самое сложное - понять внутри Badi находишься ты в мероприятии предоставления отпуска или прямо в PA30 или в PA61 или в PTMW
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:17
Не, если стандартом не сделать - то в сад, поковыряются-попривыкнут :lol:
