Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Печать изменений в ШР
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:08
Чт, окт 04 2007, 08:01
Почему-то не отражаются изменения в ШР. Хотя в периоде анализа заданы ограничения по выбору данных и выбору объектов. Подскажите, пожалуйста, где можно про это прочитать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:41
Вт, май 30 2006, 08:34
Слишком расплывчато спросили.
Надо конкретно смотреть.
На какой период шт. должности заведены, к каким орг. единицам привязаны, какие параметры указываете при вызове...
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 18:11
Например, мне надо ежеквартально печатать штатное расписание только с теми объектами, которые были созданы в рамках данного квартала.
У меня есть штатная должность, созданная с 01.09.2007. Все остальные объекты созданы с 01.01.2007г.
При выборе данных для формирования штатного расписания я указываю ограничение по периоду выбора объектов и периоду выбора данных с 01.07.2007 по 30.09.2007г.
В результате система выдает все данные по всем объектам, срок действия которых входит в указанные временные ограничения.
А мне надо только одну должность, созданную с 01.09.2007г.
Это как-нибудь можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 19:17
Чт, сен 13 2007, 09:44
Теперь понятно.
Это нужно писать в ZX_FORMAT3_GETB. Достпточно одной проверки
Логическая база pch не делает по умолчанию, то что вы хотите
