Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Как настроить диапазон значений для уровня тарифа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 08:39
Пн, июл 16 2007, 12:19
Для одной записи уровня тарифа необходимо настроить интервал значений, подскажите, как это сделать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить диапазон значений для уровня тарифа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 08:56
Вт, июл 25 2006, 14:50
Спасибо.
Посмотрите через SM34 кластер ракурсов V_T710CL
Следует так же учесть, что модуль косвенной оценки придется писать свой, т.к. стандартный TARIF не прокатит
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 19:14
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Proforg написал:
Спасибо.
Обождите. А V_T710CL вроде выводит на уровни и диапазон зарплат. Кстати а какие модуля косвенной оценки нужны для ВО чтобы присвоив нудный уровень и диапазон ЗП в 1005 ИТ он (ВО) сработал в 0008?
Вроде как ANSAL. Но тут вот перечитывая курсы набрел на ARBPL - типа привязывается к рабочему месту, но в описалове еще звучит и должность.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 20:19
ЧТД
Любой ;) T77S0 PCOMP BPDF1,2
Вроде как ANSAL.
ANSAL расшифровывается как annual salary :wink:, в табличке T511IV_MT перевод гласит, что это "Годовая сумма заработной платы". Брешут, наверное, гады :lol: Бодро идем разоблачать в SAPLRPIB, смотрим инклюды LRPIBF13 для ANSAL'a. Чёрт, правильно перевели, однако :)
Ага, я тут тоже недавно озадачился, а что это за штука такая. В общем, инклюд LRPIBF12 в той же программке открывает эту тайну. В общем, ничего интересного:
*   ARBPL: Indirect evalution according to organize assignment       *
*          via table 528B/528C.                                      *
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:42
Наковырявшись вдоволь и потестив, пришел к следующим выводам.
1. ANSAL похоже нафиг не нужен. Если использовать в ИТ1005 закладку Зарплата, то вне зависимости от количеста и наличия ANSAL у видов оплат в ИТ0008 происходит анализ всех заполненных ВО у которых в V_T511 стоит характерная "тычка" -ИтогСумма.
2. ARBPL работает, если штатной или рабочему месту прикручен ВО с суммой напрямую в V_T528C_B. Правда почему-то не срабатывает привязка связи рабочего места к штатной должности :( Но если ввести напрамую то работает.
