Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Данные в таблице Т528Т
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:41
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем.
Поясните пожалуйста, как формировать данные в табл. Т528Т? У меня данные в эту таблицу не попадают. :(
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:25
Небольшое дополнение. При создании штатной должности в альтернативном варианте плана значения в таблицу не формируются. А если тоже самое делать в активном, тогда все получается.
Тогда штатные должности вообще можно создавать только в активном варианте? И наче лиц на них присвоить просто невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 24 2007, 09:10
Вт, июл 25 2006, 14:50
В PPOME всё отлично перетаскивается, или вы через прием на работу хотите, или через копирование актуального плана?
Заодно скажите, NUMRG COMP в T77S0 в каком положении стоит?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 12:25
Вопрос снимается, сама неправильно сделала. Спасибо за помощь. Про T77SO данные в таблице:
C A 007 S
K B 011 O
O A 002 O
P B 008 S
S A 003 O
А что такое NUMRG COMP в T77S0, я не поняла. :(
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 12:32
Нашла, нумерация для всех вариантов планов, значение кода *.
