Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Таблица основной записи персонала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 11:32
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Скажите плиз, какая таблица отвечает за основную запись персонала, т.е. таблица, в которой система автоматически при приеме на работу создает табельный номер сотрудника?
Задача состоит в том, чтобы после удаления всех табельных номеров из продуктива, в случае ошибочной закачки сотрудников, восстановить нумерацию табельных номеров с 1, 2, и т.д., т.е с самого начала.
Сброс автоикремента табельных номеров можно сделать в настройках таблицы? Или искать в другом месте
 Заголовок сообщения: Re: Таблица основной записи персонала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 11:45
Пн, окт 11 2004, 13:16
наличие табельного номера можно выполнить путем анализа, например, таблицы PA0003.
За нумерацию табельных отвечают объект диапазона номеров RP_RPEL и признак NUMKR.
Признак на основании данных оргприсвоения выбирает тот или иной диапазон для табельного номера.
Подробнее см. документацию в IMG: Менеджмент персонала -> Администрирование персонала -> Основные параметры настройки -> Ведение интервалов диапазонов номеров для табельных номеров и Определение значения по умолчанию для диапазонов номеров
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 11:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
Зачем вам автонумерация при закачке?
Выделите ручной диапазон для закачки, в NUMKR'e выделите его использование только для одной молги (99). Проставьте себе в параметрах MOL=99 и спокойно закачивайте народ с использованием RPUDELN и т.п.
А пользователи пускай свободно в автоматическом диапазоне копошаться с 33 молгой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:03
Proforg написал:
Аха, я об этом же.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:18
Bully написал(а):
Great minds think alike 8) :lol:
