Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: ФМ HR_PAYROLL
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:05
Пн, фев 13 2006, 11:59
Коллеги
а существует хоть на каком-нибудь языке документация к ФМ HR_PAYROLL?
необходимо знать, могу ли я как-нибудь определить, что программа расчета зарплаты HUACALC0 запущена из этого ФМ, а не из транзакции?
в таблице syst нашла поле calld, которое, судя по всему, заполняется Х, когда программа вызывается из какой-либо другой. но хотелось бы быть уверенной.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ HR_PAYROLL
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Екатерина Мячина написала:
Коллеги
Довольно странное желание - хотите запретить запускать драйвер откуда-либо кроме как через транзакцию ?
Для calld поведение зависит от версии:
Release 6.10 написал(а):
Content of the system field SY-CALLD
The field SY-CALLD should contain SPACE if the program is the first and only program in a call sequence. SY-CALLD should contain "X" if the program is a called program of a call sequence. Previously, SY-CALLD was always set to "X" for SUBMIT without RETURN, even though this meant that the internal session or the item in the call sequence of the caller is replaced by the called program. If the calling program was the first program in the call sequence, this led to errors in the application logic. From now on, SY-CALLD will not be influenced by SUBMIT without RETURN, and retains the value of the calling program whose internal session is being replaced
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:57
Пт, окт 08 2004, 14:23
Драйвер запущенный через этот ФМ имеет заполненое селекционное поле
                          WITH ecalled EQ 'X'
Иначе поле чистое ибо скрытое.
