Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Изменение дат в оргплане
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:34
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет.
При создании оргплана были установлены определенные даты "Действительно с". После этого возникла необходимость изменить дату на более раннюю, в закладке "Основные данные" все изменяется без проблем. Если выполнять тоже самое в закладке "Контировка", то система не дает изменить эту дату. Это принцип работы? Почему тогда он такой?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 19:56
Сб, дек 16 2006, 12:51
если изменить дату в основных данных, то изменяется только дата действия объекта. дата соединения не изменяется, наверно изменению даты началы контировок мешает наследование контировок.
вообще есть транзакция RE_RHGRENZ4 которая меняет дату начала объекта и всех инфотипов разом :wink:
