Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: Настройка 4-ФСС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 12:11
Чт, ноя 29 2007, 11:37
Коллеги! Помогите пжста новичку.
Вопрос по настройке формы 4-ФСС. SAP-HR 600 патч 23
Настройка в spro: Расчет зарплаты(Россия)-Система отчетов-Социальное страхование-Ввод варианта и полей для формы 4-ФСС
По умолчанию, субприложение STAT. При выборе другого субприложения предлагает ввести новое. Но, введенное значение не доступно для выбора. Получается можно использовать только STAT.
Далее, открываем S_PRO_40000149 Форма 4-ФСС. По умолчанию в "Параметры формы" стоит:
Формуляр вывода HR_RU_4FSS, субприложение FSS1 (не STAT)
Генерируем. Получаем в журнале-сообщение: ФОРМА 4-FSS НЕ СОДЕРЖИТ ВЫБРАННЫХ ПОЛЕЙ.
При выборе субприложения STAT - естественно ошибка.
Кстати, предпросмотр не работает, хотя патч 23-й.
Получается замкнутый круг: Субприложение FSS1 полей не содержит, при попытке настройки выбрать его нельзя.
З.Ы. Вариант для субприложения FSS1 вводил через spro Расчет зарплаты(Россия)-Система отчетов-Статистика-Подготовка и обработка стат данных-Ввод варианта и полей для стат отчета
З.З.Ы. spro Расчет зарплаты(Россия)-Система отчетов-Общие инструменты-Настройка формуляров. Ведение форм (Россия) или таблица T7RU2P.
формы 4-ФСС нет :-(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 21:28
Пн, июн 05 2006, 14:48
Вы лучше сразу начните в SAP писать, дабы время не терять.
Я еще не настраивал 4-фсс, но при первом запуске у меня:
ADS-ошибка: com.adobe.ProcessingError: Invalid usage right: E (200101). :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:13
Спасибо.
У меня тоже выходила такая-же ошибка. Значит предпросмотр еще не работает. Не смотря на ноту 1098152, где SAP заявил, что все ОК. :shock:
Вчера вечером разобрались. Мы сразу отправляли форму на печать БЕЗ ПРЕДПРОСМОТРА.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:25
Чт, сен 13 2007, 09:44
Jesus написал:
Настройте правильно ADS (по-видимому здесь есть особенности для интерактивных форм) и будет вам счастье :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:04
Вт, авг 17 2004, 14:49
Там полный блудняк... по этой ADS ошибке переписываемся с САПом уже месяц вроде... В итоге есть две строки в коде, которые можно закоментировать и ошибки не будет. Так что мы продолжаем переписываться и пользуемся скопированным отчетом.
С ADS ваще все плохо, а хуже всего, что ответы пишут не CIS овские САПеры, а наши друзья индусы. А с ними быстрее чем 2-3 недели ничего не получается.
А, еще из собственных граблей, сразу в сообщении пишите, что вы работаете на Русском языке! :) А то с одним индусом две недели переписывались, пока не выяснили, что он запускает под Английским и у него все "олрайт".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:16
Пт, окт 08 2004, 14:23
Коллеги есть дополнительные трудности именно из-за того что форма "интерактивна". Хотя она всего-лишь редактируемая.
Я знаю что народ победил настройку ADS но там отвечал на сообщение европеец :)
Вот что ответили:
could you please check the server where the ADS is installed according
service.sap.com/PAM if it is supported platform.
If yes then please test the report fp_test_00, I think this will be ok,
but if you try to render interactive form then you have to install
the credential file, for this you have to apply according the note:
736902
Попробуйте, может поможет.
Да и компонента была BC-SRV-FP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:17
Печально :( Ну значит вы выкинули интерактивность.
Я сам ADS не устанавливал. Может эта ссылка поможет
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs?blog=/pub/wlg/7290%3Fpage%3Dlast%26x-maxdepth%3D0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 14:36
Пт, окт 26 2007, 09:12
Здравствуйте! Извините, что поднимаю такую старую тему, но она до сих пор актуальна.
У нас 29 патч, но препросмотра до сих пор нет! Отчёт можно просмотреть только если формировать его в фоновом режиме.
Неужели только так им и можно пользоваться?
