Текущее время: Вт, сен 08 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Для чего параметр PMN?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 21:17
Вс, ноя 12 2006, 12:46
В Адаптации рабочих процессов, при настройке Меню инфо-типов столкнулись с сылкой на параметр PMN.
В SU01 он назван как - Меню (персонал-осн.запись).
По идее (из того что мы смогли понять из описалова) этот параметр должен срабатывать для выбора меню для отображения Основной записи персонала ( т.е. для ТЗ PA30).
Мы создали свое S меню 09, прописали пользователю в ТЗ SU01 парамтр 09. При запуске PA30 все-равно лезет по S меню 01 (как по умолчанию).
Теперь не можем понять для чего же тогда PMN.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 21:55
Пн, июн 05 2006, 14:48
С помощью данного параметра можно указать номер закладки в меню инфотипов (поле SEQNO в V_588B_S для вашего UGR), которая будет открываться при вызове pa20/pa30.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:59
Jesus написал:
Спасибо за разъяснение. Не правильно поняли описалово параметра :)
А т.к. брали значения больше чем количество закладок, то результат не могли увидеть :)
