Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Ограничение больничного по беременности и родам.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:16
Пн, апр 24 2006, 13:50
Пытаюсь настроить ограничения больничных по ноте 1091253.
При расчете выдается ошибка "Недействительная параметризация операции" на операции RTE=VS* в правиле RUA4. Эта операция приведена в ноте. Что это такое? В хелпе таких параметров не описано.
Где что не так?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 18:56
Пн, июн 05 2006, 14:48
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=#205583
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:54
Спасибо за ответ.
К сожалению, яснее не стало. :( Документации такой у нас нет и как бороться с этой ошибкой пока непонятно....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:59
Пт, окт 08 2004, 14:23
Коллега,
А Вы корректуру установили? Помнится мне что у Вас 4.6. А именно для 4.6 этот параметр приходит в этой ноте
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:43
Спасибо, похоже, что нет...
А что должно быть установлено, чтобы эти параметры работали?
Что-то я почитала содержание корректур и не поняла, что относится к этим параметрам?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:45
есть такая транзакция как SNOTE
Там можно и применить и почитать ноту. И корректуры там хорошо видно
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:15
Уважаемый, Aly!
Расскажите, пожалуйста, поподробнее как можно установить ноту с помощью SNOTE. Мне раньше с этим сталкиваться не приходилось. Интересно узнать, как это делается.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:24
Вам бы лучше с базисником пообщаться своим по этому вопросу, а то мало ли что.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:40
С базисником обязательно пообщаюсь, но в любом случае "спасение утопающих дело рук самих утопающих", поэтому научиться на всякий случай - не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 17:45
Пн, мар 28 2005, 22:00
Jesus написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=205583&highlight=#205583
А пробовал кто-нибудь уже устанавливать эту ноту? По этой ноте выходит если у меня есть больничный обычный , то в руси0 на вход подается виды оплат /0s1 со сплитами по отсутствиям. А так как руси 0 смотрит на сплит abznr и по отсутствию формирует 2 дня за счет предприятия, то для обычного бобльничного эти 2 дня задваиваются :( Больничный с 10.01.2008
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 09:43
У вас скорее всего нет настройки для таблицы T512Z
Ноту читать нужно внимательно и рекомендуемые настройки проверять.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:02
AlY написал:
Да я ее не настроил меня смутило что там указано
Start Date: 31.12.9999
End Date: 31.12.9999
И 0292Ит не предназначен вроде как для видов оплат, а таблица отвечает за допустимость ввода. Поэтому я не понял зачем это делать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 18:10
А это просто задумка программиста:)) Я тоже не впер в этот ход:)
Код из RUSI0
SELECT lgart INTO lt_lgart_exc-low FROM t512z
WHERE infty EQ '0292'
AND molga EQ calcmolga
AND begda EQ '99991231'
AND endda EQ '99991231'.
