Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: Образование ОКСО нота 1092443
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 08:35
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Добрый день,
вышла нота 1092443, в которой указано,
что изменены таблица ОКСО - вместо - 8-значного кода введен новый 6-значный плюс 2 знака на квалификацию,
и, соотвественно, ИТ0022 - добавлена таблица квалификаций согласно ОКСО - t7ruokso_qc,
появляется проблема дозакачать справочник ОКСО с новыми кодами утилитой hruut7ruokso - есть ли он где-то в формате txt или придется программистам писать свою закачку? :roll:
после такой закачки дозаписывается таблица ОКСО и заполняется таблица квалификаций, но таблицу связи квалификаций и ОКИН придется заполнять вручную? :shock:
подскажите пожалуйста, кто уже с этим разобрался :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 21:27
В продолжении темы:
появился вопрос, как это все будет со старыми данными работать при внесении изменений в ИТ22 в РА30 и при формировании отчетов, в частности, карточки Т-2 :)
Тестировала: пока не обновили данные - при запуске РА30 ИТ22 когда выходим из экрана данных конкретного пользователя - выдает ошибку - нет данных в таблице, а в Т-2 подтягивает те данные, которые нужны,
а после того, как внесли несколько обновленных записей в таблицу ОКСО - в ИТ22 ошибки больше не выдается, а в Т-2 название специальности не подтянулось! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:37
Вт, окт 30 2007, 15:24
Добрый день. Загрузить тоже вроде получилось, НО ОКИН ОКСО не грузится. Что такое префикс ОКИН в программе загрузки?
Не понятно с файлом по загрузке, на данный момент приходится тупо проставлять кол-во пробелом между значениями, при этом help похоже для 8 значного ОКСО.. если какой-т вариант решение для файла загрузки?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:03
префикс ОКИН при закачке - по умолчанию стоит *, причем видимо только 1 значное поле, 2 знака для обозначения 11 - среднее образование, 18 - высшее сделать не удастся :(
кстати, сейчас только хелп прочитала, там местами поменяли 2 строки
okso code position 0
и
okso name position 17 :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:39
Окин загрузили только не саповской прогой. Теперь вопрос другой!!!!
Новое ОКСО!!! где 6 зканок + 2 квалификация... не грузится полностью. Тоесть 1 ОКСО соответствует 2 кавалификации, первая грузится - вторая нет :( Как сдалть так чтобы прога нормально грузила новый вид ОКСО с несколькими квалификациями?
 Заголовок сообщения: ОКСО
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 13:32
Вт, окт 30 2007, 11:40
Расскажу как было у нас (загружали сегодня :lol: ), может кому полезно будет:
Сам ОКСО брали из Гаранта, потом в Excel'е преобразовывали. Преобразование заключалось в удалении переносов, т.е. чтобы наименование специальности (ну и квалификации тоже) находилось в одной яейке, а не в разных.
В результате - таблица с колонками:
Код ОКСО, Наименование спец-ти, Код квалиф-ии, Наименование квалиф-ии
При загрузке "Префикс кода ОКИН" означает символ в начале строки, которая содержит (в следующих двух символах) ОКИН, к которому относятся идущие ниже специальности и квалификации. Т.е. примерно так:
*11
010000 Физико-математические науки
010100 Математика 62 Бакалавр математики
*18
и т.д.
Специальности и квалификации указывались одинаковые для разных ОКИН'ов. При загрузке ругается на одинаковые (что они есть), но загружает.
Засада в этот раз заключалась в том, как сделать текстовый файл. Раньше, когда не грузили квалификации, достаточно было установить нужный размер колонок в Excel'е (по числу требуемых символов) и сохранить как prn - файл готов. Сейчас, когда добавилось еще и название квалификации (в некоторых случаях даже Excel не может его вывести - больше 256 символов в одной ячейке) Excel создать нормальный prn просто не может. Такое ощущение, что он выводит окончания длинных строк отдельной страницей - внизу. Пришлось писать макрос, который бы вывел файл нормально.
Структура файла, разумеется, не та которая указана выше, а та, о которой указано в spro, т.е.
G_OKSO_CODE = 0 Report reads OKSO code from position 0 in file
G_OKSO_NAME = 17 Report reads OKSO name from position 17 in file
G_MSKO_CODE = 126 Report reads MSKO code from position 126 in file
G_SCHOOL_CODE = 135 Report reads school code from position 135 in file
G_QC_CODE = 140 Report reads qualification code from position 140 in file
G_QC_NAME = 143
G_MSKO_CODE и G_SCHOOL_CODE не заполняли.
После файл был загружен через HRUUT7RUOKSO и установлен параметр MP002200 VERSION001 'X' в T7RURPTCST00 и все вроде заработало. В Т-2 названия есть, а кода ОКСО - пока нет - еще не разбирались.
Старых версий ОКСО не было, т.к. еще идет подготовка к запуску системы.
Все было на ERP2005.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 14:20
:) ну алилуя, загрузила!! Саповскими и подручными средствами, ща будем смотреть как это в т2 выводиться)))
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:31
Подскажите пожалуйста что именно значит MP002200 VERSION001 'X', т.к. в ноте рекомендуют для старых версий 001-002:
MP002200 VERSION001
MP002200 VERSION002
а дял новой версии оксо:
MP002200 VERSION003 'X'? :)
и могли бы вы поделиться текстовым файликом оксо, пожалуйста? :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 11:46
Файлик уже не смогу дать.
А "X", если не ошибаюсь, означает текущую актуальную версию. Т.е. если ранее классификаторов не было (а у нас так и было), то текущая - 001.
Если ранее версии были, то, возможно, надо было бы старые значения классификатора сначала привязать к соответствующей версии, а потом выбрать текущую.
Вроде бы по коду в экране выбора специальности там можно было разобраться для чего этот флаг нужен. По-моему, ищется запись с флагом, потом последние три символа используются как код текущей версии. Или что-то вроде того.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:34
Пт, янв 25 2008, 09:16
'X' означает, что данная версия имеет восьмизначный код ОКСО = 6 цифр специальности + 2 квалификации, при вводе ОКСО в 22-ой такой код будет автоматически разбиваться на 2 кода(спец-ть и квал-ция).
а версию можно вводить любую в 22-ой, это имеет смысл для ввода старых(советских) данных об образовании со старым справочником ОКСО.
не ошибается только мёртвый
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:51
Вт, май 22 2007, 07:59
Добрый день! :)
У кого получилось подтянуть код ОКСО и наименование специальности в Т-2 после установки ноты и загрузки ОКСО?
У меня в формуляре HR_RU_T2 поля PDF_SPECOUCH1 и O1_OKSO пустые ... :(
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 08:41
Наименование специальности и код ОКСО в Т-2 подтянулись после установки ноты 1115485 :)
