Текущее время: Ср, сен 09 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Интеграция нового типа объекта - в какой сценарий добавлять?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 16:29
Ср, апр 11 2007, 17:22
Подскажите, в какой сценарий добавлять новый тип объекта, при включении нового объекта в диспетчер объектов.
Где посмотреть какой сценарий относиться к той или иной транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 17:28
Вт, авг 17 2004, 08:49
Если речь идет о сценарии используемом в транзакциях ppose ppomе, то это OMEOO0. Имеются пользовательские таблицы для записи расширения, чтобы не корежить стандартные настройки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:17
Спасибо, земляк, уже разобрался.
Посмотреть какой сценарий относится к какой транзакции можно в:
Менеджмент персонала
Организационный менеджмент
Архитектура иерархии
Просмотр типа объекта в объекте обзора структуры
И там в атрибутах сценария OMEO прописано, что он относится к транзакции PPOME, а сценарий диспетчера объектов OMEOO0
