Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: 2НДФЛ и 33OKT
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 10:52
Ср, авг 15 2007, 22:37
Коллеги помогите разобраться с признаком 33OKT. Суть проблемы. Есть одно юрлицо, у него несколько обособленных подразделений. У обособленных подразделений должны быть свои ОКАТО, КПП и т.п. В V_T7RU9A настройки согласно ноте 1007516, т.е. юрлицо с пустым ID object, а "дочерние" с неким ID object (из оргменеджмента).
Так вот вопрос , что должно быть в признаке 33OKT?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:24
Чт, сен 13 2007, 09:44
33OKT Determine OKATO/Object ID for Detached Subdivisions
Object
Feature
Task
The feature determines the object ID of your company's detached
subdivisions, as stored in Organizational Management.
Use
Based on the company's structural data, such as company code, personnel
area, personnel subarea, payroll area, cost center, and so on, the
feature returns the object ID of the detached subdivision to which
employees belong.
The report for 2-NDFL uses the object ID of the detached subdivision to
read the subdivision's data in the IMG activity Enter Data About
Organization, such as the OKATO code.
Furthermore, the report for 2-NDFL uses the OKATO code in the IMG
activity to determine how much income tax employees assigned to the
various detached subdivisions pay.
Procedure
The feature assumes the following structure:
XXXXXXXXXXX/YYYYYYYY
Legend
XXXXXXXXXXX - OKATO code (Obsolete as of October 13, 2006)
/ - delimiter
YYYYYYYY - Object ID of detached subdivision
1. Enter the criteria for selecting detached subdivisions in which your
employees work, such as company code or payroll area.
2. Enter the object ID of the detached subdivision that applies to a
given branch of the decision tree.
Note
As of the form 2-NDFL that applies as of October 13, 2006, you enter
only the object ID.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:30
ну это я прочитал. Только так и не понял, этот признак может содержать только один код возврата. Как происходит разделение по ID? У меня два обособленных подразделения с ID 50000002 и 5000003, что я должен написать в этом признаке?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:39
Спасибо! разобрался.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:55
Пт, окт 26 2007, 09:12
Было бы замечательно, если бы Вы и другим подсказали, как заполнять этот признак:-)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:24
Вт, май 24 2005, 12:53
Legend
/ - delimiter
Еслы Вы о коде возврата, то вместо X-ов мы ставили пробелы, слэш остался слэшем, ну и вместо Y-ов 8-значный ID орг. единицы, который прописан в одной из записей T7RU9A.
Само же дерево строили на основе ЮЛ, вы можете на любом другом поле структуры, там их много.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:02
Спасибо. Будем пробовать:-)
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 09:22
Добрый день. После настройки признака возник следующий вопрос: для того, чтобы запустить отчет 2-НДФЛ по отдельному подразделению, достаточно задать номер ID или дополнительно к этому еще необходимо перечислить все таб. номера, входящие в подразделение?
В данный момент, если вводить только ID, выбираются табельные номера по всей организации. Перечисление табельных мне кажется не совсем логичным.
 Заголовок сообщения: Re: 2НДФЛ и 33OKT
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 15:28
Чт, окт 13 2011, 22:45
коллеги,
под кодом возврата понимается, только орг.единица, или же любой объект орг.менеджмента, в частности интересует штатная должность?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 06:16
Пт, сен 07 2007, 07:53
gomer4ik написал(а):
коллеги,
Object ID в коде возврата может быть ИД любого объекта. Программа затем просто считывает таблицу T7RU9A по ИД объекта без проверки типа обьекта.
В Вашем случае можно вернуть ИД штатной должности. Главное, чтобы диапозоны нумерации ОргЕдиниц и ШтДолжностей не пересекались.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 09:31
коллеги,
спасибо, в отладчике посмотрел, и правда без типа объекта передается, диапазоны не пересекаются.
