Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Имущественный вычет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:04
Пт, окт 26 2007, 09:12
Доброе утро! Хотелось бы услышать ваши советы по настройке имущественной льготы.
В таблице T7RUT3 45 класс льготы присвоен 13 налоговому классу. В 299 ИТ эта льгота присваевается конкретному табельному номеру. В 15 ИТ вводим сумму (стоимость квартиры). При этом на выходе из RUTAX мы видим вид оплаты /TLF, в нем сидит эта самая стоимость. Налог считается в /320 виде оплат правильно и без изменений. При этом имущественный вычет на его сумму по всей видимости никак не влияет.Такое чувство, что настройка этой льготы не до конца отрабатывает.
Хотелось бы увидеть сумму льготы (вид оплаты /3LF), копить сумму помесячно до конца года и перенести в случае необходимости на следующий год.
Должен ли при этом изменяться вид оплаты /320 (менять знак или обнуляться)?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:55
Пн, июн 05 2006, 14:48
в V_T51P1 есть настройки для H0, H1, H2?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 11:04
В этом ракурсе настройки есть, но если честно я не понимаю значения этих индекаторов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 11:17
Пт, окт 08 2004, 14:23
Если есть ВО /TLF это зачит что у вас используется старая схема предоставления вычета (4.6C, 4.70).
В новой схеме этого ВО нет. вместо него должен быть /3LF и остальные /3L*.
Связки между ВО настраиваются в T51P1.
Какое правило используется для льготы 45?
Посмотрите на правило. Если там есть операция P51P1 то это новый альгоритм, а если куча ВО прописано прямо в правиле - то старый.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 12:48
Большое спасибо! Объясните, пожалуйста, что означает основа оценки Z и ZZ (v_512w_b).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 12:57
Это просто "трик" чтобы связи между ВО делать но в 512W таблице
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 13:30
То есть в данном случае обработка ZZ просто должна создавать новый вид? И нужно ли указывать для этого процент?
После того, как убрали вид /TLF, стоимость квартиры выводится в ВО /3LF. Но сумма эта не меняется из месяца в месяц (она сидит в LRT), не влияет на сумму налога и не появляются виды /3L* .
Также хотелось бы поподробнее узнать назначение операции
R51P1 = H0R. В каком случае указывать R, в каком N?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 13:55
поставьте курсор на операцию и нажмите F1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:05
спасибо, прочитали, но результат операции не поняли.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:19
Какой конкретно ВО необходимо вводить в 15 ИТ? Пробовали создавать свой ВО, IT заполняется и появляется /3LF на входе и выходе RUTAX, но внутри обработки данного вида сумма затирается (правило RU-6). Причину найти никак не можем.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 17:56
Вт, июл 08 2008, 09:30
Тоже не могу понять как это работает, подскажите пожалуйста.
