Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: генерация лимита для инвалидов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:52
Пн, фев 13 2006, 11:59
При генерации лимита для основного отпуска не анализируется поле SBGRU Группа инвалидности. Т.е. для инвалида не увеличивается положенное количество дней лимита в месяц.
ИТ 0004 для табельного номера заполнен.
Работаем со схемой TM04.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 16:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
а с чего вы решили, что оно в tm04 должно отрабатывать именно так?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:24
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Proforg написал:
О.к. А как правильно должно быть, если вместо стандартных 24 дней, при условии что сотрудник инвалид 1группы, ему нужно сгенерировать например 28 дней?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:52
Начнем с начала - у вас генерация через оценку времени будет проходить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 18:25
Proforg написал:
Через оценку времени.
Хотим чтобы автоматически генерировался лимит по основному отпуску. Создали правило выбора 001 с параметрами 24 дня для основных людишек и 31 для малолетних. Генерация происходит.
Создали правило выбора 006 с параметрами ВозмПрименен - Инвалидность Группа инвалидности 1 - автоматически не генерирует.
Система ECC 5,0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 20:12
Proforg написал:
лимиты-то обрабатываются с помощью QUOTA. в отладке видно, что внутри QUOTA есть содержимое всех инфо-типов, которые ей необходимы. а P0004 - пустая.
вот и упомянули схему, в надежде, что может в ней (?) где-нибудь не стоит функция, считывающая 4 ИТ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 17:38
Чт, сен 13 2007, 09:44
Екатерина Мячина написала:
Proforg написал:
Инфотип 4 не читается в схеме автоматически так как SW_FUNC-P0004 пусто. Надо менять схему. Посмотрите ноту 327972.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 17:45
оо, спасибо. :))
