Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод и Debugger
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:38
Вт, авг 01 2006, 11:23
Народ , подскажите , если кто знает - можно ли как нибудь продебажить пакетный ввод ?
В ppome при копировании объектов вызывается CALL DIALOG ... в процессе обработки которого система падает в дамп, хотелось бы дойти отладчиком до места дампа, однако по F5 CALL DIALOG проскакивает.
Есть ли все же возможность пройтись дебаггером по такой программе? Так же интересует - можно ли отладить программы MP<номер инфо - типа>BI ? С ней то же самое - точки останова не срабатываеют, зхотя программа при редактировании объектов OM через PPOME по всем правилам должна запускаться.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 13:05
Пт, мар 11 2005, 10:54
Если пакетник вызывается в фоновом режиме, то нельзя.
Попробуйте выполнить его в видимом режиме, тогда будут работать точки останова и F5 "зайдет" внутрь.
Второй вариант - написать свой лог внутри интересующей процедуры: скидывать все поля в текстовый файлик и потом анализировать.
Была подобная проблема с пакетником... в видимом режиме работал, а в фоновом падал в дамп. После недели мозготра..ляля помогла кнопка "Сгенерировать программу". Что было на самом деле до сих пор никому не понятно.
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод и Debugger
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 16:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Можно продебажить как минимум c ERP2004 если пользоваться новым отладчиком (который открывается в отдельном окне). Но:
Может просто внимательно проанализировать дамп? Зачастую этого бывает вполне достаточно.
