Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: АДВ, XML и Checkpsn
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 13:26
Ср, авг 15 2007, 22:37
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой. Все сформированые в XML формате АДВшки не проходят проверку Checkpsn. Кривое уже название файла, про структуру и не говорю.
Кто-нибудь решал уже такую проблему?
Система 4.7, XML формуляр - EADV.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 13:34
Вт, янв 25 2005, 19:26
По поводу имени XML-файла только вчера ставил ноту:
Note 1124299 - Wrong format of package number in XML-file name
Надеюсь, поможет.
По поводу структуры не знаю...
Да, файл проверяете с помощью CheckXML или таки CheckPSN? Для формата 7.0 первая нужна вроде..
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 14:08
Да, конечно CheckXML ). Спасибо за наводку .
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 10:07
Чт, май 22 2008, 12:09
Не подскажете, как навеки исправить "Программу проверки данных ПФР" в отчете HRULPFP5 с checkpsn на checkxml?
Не могу найти ноту никак - выдает кучу результатов в поиске - и все немного по теме :(
Система 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 20:24
Пн, июн 05 2006, 14:48
Никак не исправить. SAP по этому поводу сказал, что даже не планируется под CheckXML делать доработки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 17:00
Чт, июн 28 2007, 14:44
АДВ-11
Кто-нибудь сталкивался с тем, что в АДВ-11 не выходят строки
За год На страховую часть труд пенс На накопит часть ....
Вообщем выходят только строчки с ИТОГО.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:50
А есть что выводить-то? Коды дохода для HRULPFP11 настоены?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:54
Jesus написал:
Выводит сразу строку ИТОГО _______Сумма_____Сумма____Сумма
А шапки таблицы нет и строк до ИТОГО
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 19:47
Пт, окт 20 2006, 12:40
Подсоединив к стандартной отчетности для ПФ менеджер пачек (DMS 2.0), получилось сформировать пачки СЗВ4-1/4-2. Но ведомость (АДВ-11) почему-то формируется отдельнот(не в менеджере, хотя и должна идти отдельной пачкой). Соответстветственно данные по тому сколько пачек СЗВ4-1/4-2, а также кол-во табельных номеров находящихся в этих пачках, необходимо вводить вручную на селекционном экране отчета АДВ-11. Нет ли какого-либо стандарного инструмента для того, чтобы в ведомость эти данные подтягивались автоматически? Или это только АБАП или мессадж в САП? Ведь по логике вещей сколько было сформировано СЗВшек столько и будет в ведомости. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:18
Пт, апр 20 2007, 14:48
Не прав! :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 00:25
v-str написал:
Не прав! :)
Очень содержательно..:)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:27
Назначение реквизитов количество пачек и количество застрахованных лиц в пачках в форме АДВ-11 туманно.
Из всех проверок для этих двух величин мне известна только одна. Количество пачек не может быть больше количества застрахованных лиц.
В межрасчетный период, когда АДВ-11 подается вместе с пачками СЗВ-4 для назначение пенсий, значение этих реквизитов может быть любым. Например, 1 и 1.
В годовой отчет АДВ-11 рекомендуется формировать дважды:
- первый раз в самом начале подготовки отчета, чтобы сверить суммы начислений взносов в ПФР в HR и теми, которые бухгалтерия будет сдавать в налоговой декларации. В отделении Пенсионного фонда будут сверять эти цифры с данными налоговой инспекции.
- второй раз, когда делается чистовое формирование. В этот момент проверяется соответствие сумм по всем пачкам СВЗ-4-1/СЗВ-4-2 с суммой в АДВ-11 и проставляется количество получившихся пачек и людей.
Собственно, процесс подготовки АДВ-11 совершенно самостоятельный и может быть разнесен в разные роли.
= СЗВ-4 - это зона ответственности кадровика (особенно если есть вредность)
= АДВ-11 - это зона ответственности бухгалтера.
Основная цель АДВ-11 - определить коэффициент уплаты взносов (отношение перечислено к начислено). Люди и пачки - по барабану :gigi:
