Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Как посмотреть исходный код функции зарплаты MJOBS ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:35
Вт, май 30 2006, 08:34
Вот такой простой вопрос :)
Захожу в PE04, жму кнопу "Исходный текст", выбираю HRUCALC0, получаю какую-то хрень:
FORM dummy.                                                 "P30K041387
* this routine should never be reached. It is part of indexed perform  *
* look at includes RPCOIP*0 and RPCASF*0.                              *
*Fehler im indizierten Perform. Bitte Korrektur mit Hotline absprechen!'
   PERFORM log_dummy_err IN PROGRAM h99plog0 TABLES error_ptext.
   PERFORM errors TABLES error_ptext.
ENDFORM.                               "DUMMY
Как же все-таки быть?
Хочется разобраться с внутренними совместителями, исходного кода очень не хватает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 14:45
Пн, июн 05 2006, 14:48
а вы HRUCALCM попробуйте
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 15:19
Была такая мысль.
Но дело в том, что в PE04 при выборе главной программы HRUCALCM отсутствует.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:21
Пт, окт 08 2004, 14:23
Это такая-же функция как и PGM. Т.е. типа директивы
Просто по исходнику HRUCALC0 запустите поиск подстроки MJOBS
А в PE04 обратите внимание, что стоит точка напротив функции DUMMY
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:32
Почему DUMMY, а не FUMJOB понятно.
Совершенно не ясно, как эта MJOBS работает.
Функция IF MJ проверяет значение переключателя sw_multiple_jobs.
Но где он устанавливается? Просмотр журнала использования не помог :(
В схеме пишу
MJOBS
IF   MJ
   something. ' сюда не попадаем. почему?
ENDIF
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:18
Чт, сен 13 2007, 09:44
А у вас инфотип 121 инфотип ведется по человечку?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:34
И еще обратите внимание на комментарий в FORM init-mj.
  CHECK ( parmjobs EQ true ) AND ( fc-sw_multiple_jobs EQ true ).
  " Payroll driver is submitted by scheduler for multiple jobs
  " and payroll scheme contains multiple jobs function
