Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Наследование "Должность->Штатная должность"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 22:29
Чт, окт 11 2007, 14:33
Подскажите, пожалуйста:
При присвоении объекта «Должность» объекту «Штатная должность» (соединение 007) необходимо, чтобы копировался пользовательский инфотип «Код ЕТКС» из должности в штатную должность.
Каким образом можно решить эту задачку?
В разделе «Дополнительная информация по соединениям» («Ведение соединений» в SPRO) есть такой раздел «Прочие дополнительные данные: функциональные модули».
Может, здесь можно определить функциональный модуль, который будет отрабатывать при создании соединения и копировать все, что надо?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:37
Вт, авг 17 2004, 08:49
В транзакции ppome при присвоении новосозданной штатной должности объекта должность на экране "основные данные" при нажатии "Enter" происходит копирование атрибутов short и stext должности в соответствующие поля штатной должности.
код ЕТКС вы могли бы записать в поле short 8-)
А то что вы предлагаете можно не делать. Так как всегда можно через связь найти нужный инфотип
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 09:00
"Мы не ищем легких путей" :)
Спасибо, конечно же через связь:)
