Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Работа с переменными балансами в оценке времени (таблицы VS, CVS, операция ADDVS)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 13:32
Вт, июл 25 2006, 14:50
Интересует возможность обнулять таблицу CVS каким-либо образом в оценке. Пробовал просто плюсовать отрицательное значение, но не помогает :(
Т.е. штука типа
HRS=0
HRS-K_MY_ (_MY_ - переменная, из CVS, насколько я понимаю)
ADDVS _MY_
Не приводит ни к какому результату
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2008, 20:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
HRS.K.... - читает из VS.
CVS, как я думаю, табличка-атавизм.
Ей невозможно пользоваться, т.к. ни одна операция или функция с ней не работают на чтение. Только collect от CUMBT.
Самое грустное, что если она переполнится, то будет overflow.
А зачем вы используете VS? (Я для того, чтобы zes не хламить)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2008, 23:24
Да всякую техническую фигню пытался туда пихать, что накапливать надо, но нужна она только для оценки + удобно через нее проводить технические расчеты, для того, чтобы TES+ZES в логе красивые были. Замена как дневных, так и месячных балансов получается.
Может операцию напишу, чтобы эти самые балансы обнулять, тогда интересная штука получится.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:00
Вт, июл 31 2007, 16:54
А как можно достать инфу, если запихнул ее через ADDVS? Она попадает в DVS, а в VS лишь после кумуляции. А как вот прочитать из DVS не понятно.
Трам бирим бирим падабимс бом бом!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:04
HRS=kхххх не работет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 12:12
Работает однако )) Почитал хелп - честко написано, что с префиксом К читает из VS. VS пустая. Это и смутило.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:44
Вт, сен 23 2008, 15:30
К сожалению также не удалось ничего найти для очистки CVS, поэтому пользовался одним из способов:
1 - Создавал пользовательскую операцию, где и обнулял всю таблицу (Refresh).
2 - Если ключа разработчика не давали - писал правило, в котором считывал значения переменных (через HRS), а затем уже добавлял их же со сменой знака.
Второй способ самый неудобный.
