Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: HRULT60 кто нибудь знает как настроит колонку 16 (налог на доход)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 12:01
Вт, янв 15 2008, 11:51
Не получается настроить в отчете Удержано. 16 колонка.
Подскажите кто может, Спасибо).
 Заголовок сообщения: Re: HRULT60 кто нибудь знает как настроит колонку 16 (налог на доход)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 18:28
Чт, сен 13 2007, 09:44
Должен быть настроен код WT60_16 в HRPAYRUT7RUN.
Еще есть информация в ноте 1119535
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 20:44
В этом вся и проблема как настраивать W60_16. указываешь ВО по налогам, но нечего не происходит. С техническими тоже самое......
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 20:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
нужно в настройке daq поставить 1-ку толи в поле field толи в поле table (вычислено дебагером пару месяце назад)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 21:09
Jesus написал:
Правильно в поле 'Field' надо постпавить '1' (чтобы выводить правильную сумму). Эта информация есть в ноте 1116526. Но ввод значения '1' только уменьшит сумму налога, так а у коллеги ее вообще нет :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 21:17
Надо привязывать виды оплаты со сплитами по отсутствиям. Если в схеме сплиты убиты, то не настроить. Читайте ноту 1119535, там описано какие значения класов обработки надо поставить для видов оплаты.
Вообще поиском по Т-60 можно найти все нужные ноты.
Полезные для налога, которые я нашел - 1119535 и 1116526
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 21:19
Пасибо за ликбез, буду ковырятся......... :D :D :D :D
