Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Расчет зачисляемого периода занятости
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 20:53
Пт, янв 26 2007, 08:42
Есть процесс, модель, класс выбора, правило выбора по расчету общего стажа, но как в этом процессе организовать вычитание срока Административного ареста/исправительных работ ? Хочется это организовать настройками, но модель позволяет вводить только положительные коэффициенты.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 10:22
Чт, сен 13 2007, 09:44
Вычитаемые периоды надо собрать в отдельный класс выбора и включить его в модель с коэффциентом 0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 11:23
Попробовал сделать по вашему методу, но что-то максимум удалось в отладке для этой модели получить результат 0. Делал так: Модель оценки -> Присвоение классов выбора модели оценки -> Весовой коэффициент -> 0 .
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 11:40
Похоже вы правильно сделали,
поле V_T525O_A-NUMER = 0 для вычитаемых периодов.
V_T525O_A-NUMER = 1 - для учитываемых периодов.
Должно работать, у меня работает, смотрите хелп
If a valuation model consists of several selection classes, the selection periods may overlap. If this is the case, the system multiplies the overlapping weighting factors together and valuates the overlap period with the resulting factor.
If a period exists with the factor0.000, this period is removed from the evaluation.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:32
Я так понимаю, что 0.000 позволяет убрать период из вычислений, но не вычесть его, а мне нужно из значения одного периода именно вычесть значение второго периода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:43
пусть есть общий период 01/01/2007-31/12/2007 возвращенный первым классом выбора;
с нулевым числителем возвращается 01.06.2007-30.06.2007;
Тогда результат будет - два периода
01.01.2007 - 31.05.2007 и 01.07.2007 - 31.12.2007
Разве не это нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:06
Это как раз то, что нужно.
Но почему-то на деле у меня с нулевым числителем возвращается 01.06.2007-30.06.2007 ввиде нуля, а 1/01/2007-31/12/2007 возвращается без изменений. В модели напротив класса выбора с нулевым числителем должна стоять галочка в поле "с вессовым коэффициентом" и если да, то как ее поставить ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:08
Ну тогода не знаю, чем можно помочь, галочки у меня нет.
Описывайте весь кастомайзинг с нуля, тогда мож быть кто и поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:16
Наковырял стандарную модель 1SVY - "Трудовой стаж", которая из "Актив. периоды (с технич. поступл.)" отлично вычитает "Статус занятости: временное прекращение" и "Статус занятости: пенсионер". Будем копать :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:32
Там настроено, как я и писал, через привязку классов выбора с нулевым коэффициентом
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:49
Так и есть, но самодельный диапазон (класс выбора) никак не могу разбить своим диапазоном (классом выбора) с нулевым коэффициентом. Все равно мы его победим :D
 Заголовок сообщения: Внизу экрана
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:51
Пн, апр 04 2005, 10:56
Внизу экрана стоит галка "релевантно для прерывания" и поле "приоритет" . Вот приоритет и управляет тем, чтобы можно было разрезать . Можно помотреть на RUIL
 Заголовок сообщения: Re: Внизу экрана
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 18:45
Dimon написал:
Перепробовал - не помогло :(
Диапазон, который я пытаюсь разделить получается с помощью правила выбора с пользовательской программой выбора, наверное проблема там.
Попробовал создать модель, где попытался разделить дианазон стандартного класса выбора ACTI своим диапазоном - все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:46
Решение было найдено:
Диапазон 1 из которого я пытался вычесть диапазон 2 при помощи задания нулевого коэффициента в модели для его класса поиска, находился с помощью самописной функции в правиле поиска. Так вот эта функция возвращала результат своей работы (диапазон 1) в табличке et_date_duration. Как оказалось, нужно было возвращать в et_period_weight и все заработало!
