Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Связь ОМ - РА (объекты S и P) какие таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:11
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, доброго времени суток, подскажите, если брать простое отображение связи в PPOSE объектов S и P, то в каких таблицах она прописывается кроме HRP1001? Данный вопрос возник всвязи с тем, что после загрузки данных не сформировалась связь в ОМ.
Поэтому возникла идея просто новым пакетником загнать ее в 1001.
Отчеты RHINT** не предлагать :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 23:35
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ну загоните, а толку? Там две стороны - ОМ и PA. Вы хотите корректировать исключительно ОМную сторону, забыв про PAшную.
Попробуйте через пакетник обновить 1ИТ :lol:
Потом посмотрите, что делает RHINTE30
Толковое описание
http://www.sd-solutions.com/documents/SDS_Org_Man.html
 Заголовок сообщения: Все просто
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 09:28
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все очень просто , при любых пакетных вводах не работает интеграция между OM и PA . Чтобы создались соединения - надо либо использовать программы типа RHINTE* , либо делать отдельный пакетник , для создания соединений через транзакцию PP02
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:02
to Proforg
ну естественно 2 стороны :D в РА я уже все загнал (pa0001) поэтому и думаю про OM
за описание спасибо, хотя там ничего нового для себя не увидел, но в любом случае пригодится, если вдруг амнезия наступит :D
to Dimon
работает и еще как работает, видел в одной конторе, правда не я это настраивал (думаю, скорее всего была подломлена либо лигика LSMW, либо логика экрана 0001 ИТ), а может и настройками как то делается, но лично сам при записи пакетника был свидетелем такового :D
собственно я и собирался создавать пакетник через PP02, просто для себя хотел убедиться, что мне кроме HRP1001 ну и HRP1007 никуда больше ничего писать не нужно :)
объясню почему RHINTE** мне не подходит, дело в том, что оргструктура уже полностью введена, а ни один из этих отчетов не создает связи на базе данных 1 ИТ
можно конечно посмотреть в сторону RHCONC00, хотя я им не пользовался, есть у кого положительный опыт?
