Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: приказ, затем изменение в штатном расписании
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 13:37
Чт, апр 20 2006, 12:35
Коллеги подскажите пожалуйста как реализовать правильно в сап следующее: Изменение в штатном расписании => сперва должен автоматически формироваться прриказ, а уже после утверждения приказа будут производиться изменения в стр-ре
Все идеи приветствуются :)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:17
Пт, янв 11 2008, 16:36
Вводить объекты оргменеджмента в статусе Запланировано, после утверждения приказа переводить их в статус Активно
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:39
А можно более подробно.
Через что, каким образом копируем объект из статуса активно в статус запланировано?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 20:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
Посмотрите, что такое мероприятия в ОМ. Транзакция pp03 и сопутствующие настройки. Можно делать отдельное мероприятие, можно отчетиком (изменение статуса)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 22:52
Да, именно используя отчет я не могу это сделать без дополнительного варианта плана. Может что-то не так делаю. Буду пробовать еще. А pp03 я хочу использовать для формирования приказа.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 08:40
Спасибо
Это вы про затребовано? Так в запланированном статусе вы создать нифига не можете. Нужно сначала в затребованном статусе завести, а потом уже с другими забавляться :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:12
я , наверное, не понимаю каким образом через отчет или мероприятие для объектов меняется статус :(
ПРи изменении статуса,например, с запланированного в утверждено данные должны копироваться из статуса запланированного в статус утверждено, так или нет ? В отчете есть поля в которых можем указать вариант плана и статус из которого копируем, но для статуса В который копируем существует только поле вариант плана. Поэтому я только и копирую изз одного варианта в другой, а хочется из варианта плана 1 статус запланировано скопировать в вариант плана 1 статус утверждено или затребовано. Через мероприятия у меня тоже не получается :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:46
Уррраааа товарищи!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! Всем спасибо, все, что хотелось, то получилось :))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:40
Возник еще такой вопросс в процессе: естьли быстрый ввод мероприятий для объектов, если да , подскажите где.
Заранее спасибо
