Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: Загрузка персонала
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:55
Пт, ноя 02 2007, 12:42
Подскажите в решении проблемы.. может быть кто нибудь сталкивался...
Пытаюсь загрузить персонал в систему через LSMW. Создала мероприятие по быстрому приему из 2 ИТ 1 и 2. Когда делаю через PA40, то все нормально, а когда через пакетный ввод, то возникает ошибка "Нет интеграции с ОМ". И в администрирование человек попадает, а в оргплане не отображается.
Как быть? Может я что не так делаю?
If you want to be rich you've got to be a b.... !
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:36
Вт, июл 25 2006, 14:50
1. Проверить T77s0 Plogi orga
2. Проверить признак plogi
3. Посмотреть, зачем нужны отчеты RHINTE00-30
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:51
plogi orga включен...
Что еще можно сделать? какие еще признаки посмотреть?
Последний раз редактировалось VipVirgin Чт, янв 24 2008, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:57
Запустила отчет RHINTE00 и все получилось! Спасибо большое за помощь!
