Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Найти объект "орг.единица" с пометкой "отдел&
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:47
Вт, авг 17 2004, 08:49
Не подскажет ли кто функциональный модуль, который позволяет найти орг.единицу с пометкой "отдел", которой косвенно присвоена штатная должность.
Я конечно понимаю, что можно в цикле проанализировать взаимосвязи через hrp1001 и наличие на определенном этапе hrp1003, но хотелось бы найти стандрартное средство. Ведь при определенной настройке так прописывается присвоение орг.ед. в 1 инфотип для сотрудника.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 18:34
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если используется ЛБД PCH, то для выбора объектов имеющих определенные связи необходимо использовать условие структуры - это условие можно задать например на экране выбора
Возможно условие структуры не понадобится, если необходим не просто выбор O, которые имеют определенную связь с S, а выбор O, которые связаны с конкретной S
Для того, чтобы выбирать объекты по значениям атрибутов в некоторых инфо-типах, необходимо использовать макросы:
    RH-SET-INDEX-INFTY
    RH-CONDITION-LINE
    RH-SET-INDEX-INFTY-CONDITION
Про них см. INCLUDE DBPCHCOM
В твоем случае это будет так:
    START-OF-SELECTION.
      RH-SET-INDEX-INFTY '1003'.
      RH-CONDITION-LINE ABTEL EQ 'X' SPACE.
      RH-SET-INDEX-INFTY-CONDITION.
После этих инструкций PCH будет тебе возвращать по сообытию GET objec только нужные объекты.
Более подробно см. HR350
