Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Форма Т-11
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 17:25
Пн, июн 05 2006, 14:48
Подскажите, кто пользуется стандартным HRUA_ORDER_T11, каким образом вы заполняете в форме поле "мотив поощрения"?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:22
Чт, сен 13 2007, 09:44
Смотрите как заполняется поле data-motive (оно берется из кластера TX)
*     if exists infotype text.
        IF NOT p0015-itxex IS INITIAL.
          CLEAR tx-key.
          MOVE-CORRESPONDING p0015 TO tx-key.
          IMPORT ptext FROM DATABASE pcl1(tx) ID tx-key.
          IF sy-subrc = 0.
            LOOP AT ptext.
              CASE sy-tabix.
                WHEN 1.
                  data-motive = ptext-line.
                WHEN 2.
                  data-reason1 = ptext-line.
                WHEN 3.
                  data-reason2 = ptext-line.
              ENDCASE.
            ENDLOOP.
          ENDIF.
        ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:26
А если я 0861 использую? Пока я уперся в STXH. Не могу найти для него способ ведения.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:44
Я детально не разбирался. Можно написать анлогичный текст и читать из текстового кластера инфотипа 861 в zxhrua_order_t11_fill_str.
Может быть и стандартно из него как то берется, не смотрел
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:45
Ок. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:52
Да, транзакция SO10 для ведения текстов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 19:07
Так и есть. Только что нашел.
Все крутиться!
Еще бы сообщения об ошибках выбора подтипа на русский перевести и было бы шикарно:)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 19:18
Действительно, работает :D
