Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: PTMW
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2008, 12:10
Чт, авг 19 2004, 14:31
Господа, помогите идиоту.
Хочу запустить PTMW. Пока тупо для всех сотрудников. То есть чтобы выбор был - все активные (pa0000-stat2 = 3). Взял стандартный профиль SAP_XX_TIME_ADMIN, к нему прицепил свой selection ID, где только одна таблица с условием 0000-stat2 = 3 (скопировал со стандартного примера TMW_TIME_ADMIN.
В параметрах своего юзера прописал все. Но при запуске PTMW оно все равно говорит, что не найдены сотрудники для выбора. (No employees for selection zvirvit).
Матерюсь уже полдня.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: PTMW
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2008, 13:39
VirVit написал:
Наблюдается следующее недоразумение:
Если в "Определение ид. выбора" ставишь в комбинации оба множества и операцию "+", то оно работает. Если ставишь только одно множество, то нихрена. Приходится делать один табличный выбор и его с самим собой в комбинации спаривать. Или я не то делаю?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 12:11
Еще вопрос.
В PTMW сверху есть Team View. Как понять каких людей туда можно присвоить? ЧТо для сапа - рабочая группа здесь? По какому признаку людей объединить?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:02
Пт, июн 15 2007, 22:27
VirVit написал:
Еще вопрос.
Возникла та же проблема. У пользователя в PTMW идет обработка нескольких сотрудников. НО в ракурсах Нескольких лиц и Ракурс рабочей группы почему-то только по одному сотруднику выбрать можно. Хотя в курсах на картинках вижу что возможен вывод нескольких (причем по настройке для вывода нескольких ни слова).
Вопрос - как же все-таки заставить в этих ракурсах отображать нескольких сотрудников?
Перешерстил всю ветку в SPRO и ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:50
Гы. После двух дней секаса и "просеивания" всей ветки спро, решение оказалось банально простым. Я бы сказал на внимательность.
На экране списка сотрудников между кноками Список сотрудников и Печать списка сотрудников есть кнопка Копирование выделенных записей. Если стать в ракурс Нескольких лиц или Рабочей группы, выделить несколько сотрудников и нажать на эту кнопку, но на экране обработки временных данных появятся те сотрудники, которых мы выделили. И все :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 18:14
Чт, окт 14 2004, 18:02
тоже пришлось помЫкаться с критериями выбора, в итоге пришел к выбору сотрудников по оргструктуре, здесь:
Управление временными данными -> Рабочее место управления временными данными персонала -> Выбор сотрудников -> Определение ид. выбора
идентификатор выбора ORGEH копируем в свой, внутри указываем ID оргединицы и удаляем ФМ, в общем, все работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 15:58
Ср, авг 08 2007, 15:57
спасибо
Последний раз редактировалось Nikita2 Вт, авг 26 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 16:00
Если учет негативный - в 2001-только отсутствия и у всех графики уже сгенерированы (присутствия 2002 и замещения 2003 не используем).
Хочу задействовать PTMW как альтернативу занесения PA30/ИТ2001 + вывод табеля.
Для PTMW определил краткие названия отсутствий и т.д. ... - все нормально работает.
Вопрос как присвоить краткое название рабочему дню по графику?
если как Явку через PWS / INAC - краткое название не подтягиваются - рисует "?03" (хотя часы по графику подтягивает).
Получается определить как замещение - работает, но при корректировке в PTMW (просто пере-сохраняю например рабочий день) создается запись в ИТ2003, а это не нужно...
"покурил" 306 и THR10 примеры и задания с замещениями...
может табличку знаете в которой прописано "?03"
