Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Формирование данных в ИТ 0290
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 09:47
Чт, окт 04 2007, 08:01
Уважаемые коллеги, добрый день.
У меня возникла проблема, по решению которой требуется Ваша помощь. При формимровании военного билета в ИТ 0290 поля WDSTV и CDSTV и закрыто для ввода данных. Интерфейс пользователя настроен правильно, поле выведено для ввода, справочники к полю тоже есть. Просмотр программы формирования данных в это поле под отладкой не дал результатов. Это поле блокируется программой для ввода, но почему -непонятно. Если кто-то сталкивался с такой проблемой или может поделиться своими соображениями на этот счет, я буду благодарна. Самой разобраться не получается. Еще момент, в программе формирования значения поля "Состав" предусмотрено то, что система берет 3 цифры поля NOMER, начиная с 8-ой цифры, но у меня на экране в этом поле только 7 символов. То ли этот механизм используется для других документов, а в воинском учете SAP этого не предусмотрел.
