Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Т-60, проблемы вывода из приказа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:30
Вт, июл 31 2007, 16:54
Если запускать из формы самого отчета, при заполненных полях, все - ОК. Если запускать из приказа 0298, ( где процесс передачи параметров отчета производится самим отчетом), Т-60 выходит пустой. Причем такой глюк происходит не по всем людям. Есть подозрение, что из приказа некоторые параметры в отчет передаются некорректно.
Кто нитбудь с этим сталкивался?
Трам бирим бирим падабимс бом бом!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 15:42
Чт, сен 13 2007, 09:44
Такая проблема была. Помогла нота 1117960.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:54
Забавно, что там написано, коррекция идет с патчем 24. У нас стоит 26. Проблема осталась...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 20:41
На сел.экран ничего сверхъестественного не передается begda, endda, pernr.
Но лучше настроить вызов инфотипа 298 из приказов с показом сел.экрана
