Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Как в QUERY к идентификатору подцепить текст.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 16:23
Пт, сен 01 2006, 16:41
Есть простой справочник из 2-х полей: идентификатор и текст. Идентификатор справочника присвоен полю пользовательского инфотипа. При создании инфо-набора для этого поля нет ссылки на поле текста. Как это попобороть? Вот пример:
Раньше не задумывался над этим вопросом т.к. при таких же ситуациях такие поля были со ссылками на поля текста!!! Вот как получалось всегда даже не подозревая о проблеме:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 16:31
Пн, окт 11 2004, 13:16
Поиск рулит: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 472#223472
Еще смотри тему текстовых таблиц и значений в доменах.
Т.е. текст ищется примерно в таком порядке:
1. Таблица связана с текстовой таблицей? Есди да, текст тянется из нее
2. Домен имет перечень значений? Если да, тянется текст значения
3. Есть ли настройка, которая описана по сылке, приведеной выше?
Другие способы мне не известны.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 17:45
В этом же инфотипе и соответственно в инфонаборе есть такой домен и с ним все впорядке - текст тянется!
Есть куча других инфонаборов и пользовательских ИТ такого плана где все работает.
Мне не сложно самому написать доп. поле и вывести текст, но хочется все таки разобраться почему сейчас не работает.
Причем добавлял поля в этот ИТ те которые в других ИТ работают -текст для ид выводится. Следовательно, вероятно, что-то с этой справочной таблицей, но вот что?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 20:18
обновить информацию о текстах в инфо-наборе пробовали?
Это один из пунктов меню.
Точнее, к сожалению, не скажу. Далеко от системы.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 09:50
Спасибо за ответы.
Пробовал актуализировать текстовые поля, затем удалять и снова актуализировать - не помогает :(
